Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. champur5
    champur5
    champur5
    28 м²
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда делайте как планировали, смысл ваших вопросов?
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ниочем. Пенофол вполне рабочий эконом вариант.
  4. champur5
    champur5
    champur5
    Вопрос был о стяжке: какую делать в моей ситуации?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любую. Роли не играет.
  6. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Уважаемый. Правильно вам все говорят, что пол то у вас будет тепленький, но подарок соседу в виде теплого потолка вы уже сделали. Смотрите ниже график КПД теплого пола в зависимости от толщины подложки. Он рассчитан для определенных материалов, но принцип понять даст.
    Правильно вам также говорят, что стяжку теплого пола нужно делать по-мокрому. Это уменьшит тепловую «зебру», т. к. теплопроводность мокрой стяжки примерно в два раза выше теплопроводности полусухой. Шаг 25 см все-таки великоват. Зебру можете почувствовать. Также мокрая стяжка увеличит КПД теплого пола примерно на 10%.
    Так же в вашем случае ни в коем случае нельзя использовать нетеплопроводные финишные покрытия типа кварцвинила. У вас КПД теплого пола и так будет в районе 30%, а, если вы его закроете кварцвинилом, то станет еще меньше.
  7. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @skiripich, первоисточник графика не помешало бы привести, из какого контекста он взят. Учитывается ли толщина стяжки над трубами ТП и т. д. Следуя ему и не применительно с вопрошавшему - практически на всех толщинах от ~50мм "подложки" КПД теплых полов при любом из рассматриваемых типах стяжки с "финишем" сравнительно один и тот же, отсюда может быть сделан неверный вывод, в частности по выбору финиша. А тепловую зебру при бо'льшем шаге и большой дельте t подачи-обратки мокрая стяжка скорее напротив увеличит за счет несколько лучшей теплопроводимости, особенно с меньшей толщиной.
  8. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Источник графика:
    https://dzen.ru/a/Z27PgUhysBYumIn4
    Тепловая зебра будет уменьшаться при увеличении теплопроводности стяжки.
    Если вам непонятно почему, то используем метод предельного перехода. Что будет в случае стяжки с бесконечно большой теплопроводностью. Правильно. При любом изменении температуры трубы поверхность стяжки мгновенно примет ее температуру, то есть тепловой зебры не будет вообще.
    Также тепловая зебра будет уменьшаться при увеличении толщины стяжки над трубами.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Из всего сказанного могу согласиться только с этим.
    Возвращаясь к графику - если ему следовать, то при подложке в ~150мм за кадром можно ожидать слияние линий и одинаковый КПД ТП независимо от типа стяжки, а главное финишного слоя, что на практике неверно.
  10. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Линии на этом графике сольются только на бесконечности, т. е. никогда.
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    А это не суть, имеется в виду КПД между мокрой+камень и ПС+камень при 100мм утеплителя разнится в 5%. То есть клади побольше утеплителя и далее любой из вариантов будет годным с минимум погрешности в эффективности.
  12. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    В этом и суть этой методики. Рассматривается баланс тепла: полезное и потеря. Уложив 1 м утеплителя под стяжкой можно и теплый паркет получить. Где ошибка в методике?
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
  14. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Понял. Не читал, но осуждаю...
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Лишь трезвый скепсис в адрес приводимой "методики"..
