Стяжка теплого пола - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Есть возражение?
    - Желаете "замахнутся" на Жан-Батиста Жозефа... на нашего, такскать, Фурье.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут, многие считают, что теплопроводность полусухой стяжки, равна теплопрободности стяжки из тяжелого бетона. Поэтому, и возникают такие коллизии. Точно так же, что утеплитель, не является препятствием для теплового потоки, что разницы нет, уложена в качестве финишного покрытия плитка, или ковролин, при прочих равных, с точки зрения отопления, ничего не изменится.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть формулы зависимости от теплопотерь помещения, порядка 1 градус разницы пол-воздух на 10 Ватт на кв метр
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я возражать вам не стану, скажу только, что у моего сына полусухая стяжка, и теплоноситель он греет до 40 градусов, чтобы пол был 27 град.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, Ром, только ты вспомнил, что еще присутствуют теплопотери помещения:super:
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В теории, да. На практике чаще всего не так.
    Это достаточно много, вполне реально и 50. А при комбинированном отоплении и того меньше.
    Это то же не аксиома. Плотность полусухой неравномерна, и зависит от укладчиков и места укладки. Вдоль стен, где маяки набивают, и на проходе где постоянно топчутся - выше, в остальных местах как получится. Теплопроводность соответственно так же плавает.
    А даже если и так получилось, то же ничего страшного нет, температура рабочая. В этом случае не желательно применять для регулировки всякие старт-стопные устройства. Лучше смесители
    использовать.
    P/s
    При хорошей полусухой стяжке и керамическом покрытии вполне реальная подача градусов до 3-5 выше чем воздух в помещении. И так для большей части отопительного периода. Добавлять приходится только после -10 на улице.
  7. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Получил один неожиданный для себя вывод из теплопередачи. Как вы думаете, у какого финишного покрытия тепловое сопротивление будет больше: у клеевого кварцвинила толщиной 4 мм с учетом клеевого слоя или у керамогранита толщиной 1,5 см с учетом слоя плиточного клея? Теплопередача говорит, что у кварцвинила тепловое сопротивление будет в 1,5 раза меньше. То есть с кварцвинилом тепла потребитель получит больше. Потому что в тепловом сопротивлении толщина материала так же значима, как и теплопроводность. Точных данных по теплопроводности не нашел. Использовал теплопроводность 0,25 и 0,6 Вт/м/К для кварцвинила и керамогранита, соответственно. Почему-то производители не считают нужным сообщать данные по теплопроводности своих материалов. Тепловое сопротивление получается 0,004/0,25 против 0,015/0,6.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нейро знает всё Screenshot_2025-04-13-22-29-46-419_com.android.chrome.jpg Screenshot_2025-04-13-22-30-34-164_com.android.chrome.jpg
    0.25 у кварцвинила и 0.31 у керамогранита.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В том то и дело, что в силу перечисленных причин, просчитать теплопроводность полусухой стяжки, в принципе невозможно. Поэтому, лучше всегда исходить из худших показателей, чтобы не было потом мучительно больно.
    На стяжке из тяжелого бетона, с наполнителем из гранита, с трубой уложенной с шагом 150 мм, в неплохо утепленном доме, рассчитанного под отопление ТН, дельта между подачей и температурой воздуха, была не меньше 5 градусов. Что то слабо верится, что такие результаты, можно повторить с полусухой стяжкой.
    Нет, безусловно, если брать в конце рабочего цикла, как раз, старт-стопного отопления, когда температура в стяжку уже загнана, с запасом, тогда наверное можно увидеть такую дельту. Но, полы будут раскаленными.
  10. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    Я видел это, но это 0,31 для керамогранита это фейк, т. к. это не совпадает с практическим опытом. Керамогранит на ощупь холодный, кварцвинил - теплый. На ощупь мы определяем как раз теплопроводность. Сравните на ощупь сталь с теплопроводностью 50 с деревом с теплопроводностью 0,3. Керамогранит на ощупь ну никак не дерево.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, ну, безусловно, если данные не совпадают с вашим практическим опытом, тогда...:)]:)]:)] Молчу-молчу:close::close::close:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы, кстати, с какой сталью сравнивали? :faq: Screenshot_2025-04-14-00-08-30-577_com.android.chrome.jpg
  13. skiripich
    skiripich
    skiripich
    Красногорск
    А с вашим значит совпадает. Круто!
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Хватит теорий, вернемся к практике:). Пленку какой плотности положить на ППС под стяжку, до этого был ЭППС делал вообще без пленки?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никакую не ложить на ППС. Там любую порвет бетоном. Будет только хуже, пленка ожет собраться в складки, и в этих местах будет ослабление стяжки. Если есть большое и геодолимое желание потратить лишние деньги, то, пленку либо между слоев утеплителя укладывать, либо под утеплитель .
