Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Через два дня, можно ходить по стяжке. Через три, включаем тепло. В пределах разумного, и вес, и температуру... Поливать стяжку не забываем...
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Полусухая стяжка противопоказана с люым типом тёплых потов.
    И противопоказана с металлической арматурой/сеткой.
    И противопоказана с плавающей стяжкой.
    Ибо ни о каком плотном облегании элементов ресь даже не идёт. Только мокрая стяжка.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это где-то нормируется или Ваше мнение ?
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    вот так и рождаются форумные страшилки, которые потом ещё и на ютуб мигрируют. :close:
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не надо так делать. Если у вас зимой остановится отопление, то тут может прихватить трубы и вода в них замерзнет. Там ведь у вас будет порог металлический. Вы думаете, что стяжка теплая только над трубой? Она прогревается и на пол метра от трубы, если вы сетку стальную в нее положите над трубами.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В смысле - в горизонт ? Это не совсем так работает
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Именно так и работает. Не выдумывайте вы всякие мифы.
    Это в режиме прогрева, что бы увидеть, где какие трубы идут. Потом ничего не видно в полу, ибо температура сравнивается и уже не видно никаких труб.
    Нужно еще понимать, что теплый пол нужен там, где люди ходят босиком. Ну не входят они в дом босиком с улицы. Ну как бы так не принято. Они входят в теплой обуви, и снимают ее уже в прихожей.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    если ТП используется как отопление, то не только так.
    Вряд ли это заслуга сетки.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Теплый пол использовать в качестве отопления не правильно. Можно учитывать теплоизбытки от него, это да. Но назначение у него другое - комфорт для ног. Не более того.
    Если вы посмотрите теплопроводность стали и пескобетона, то возможно это заставит вас задуматься.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    "а мужики-то не знают" :aga:
    Полно народу обогревает свои дома ТОЛЬКО ТП и много кто БЕЗ сетки. :hello:
    Про теплопроводность спорить смысла нет, это и так понятно. Другой вопрос, что и без сетки всё равномерно и отлично прогревается.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда
    Ваше фото ничего не доказывает - не знаю, что Вы хотели
    еще хуже. тем дальше в лес тем толще ...
    одно из них. Но не более того.
    непонимающего - да. но ему обычно думать нечем.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Это нормальная практика. Просто думаю в межсезонье с одним ТП будет не так комфортно, как с ТП и радиаторами. Например, весной или осенью, когда на солнце днем может быть +15,а ночью 0 градусов. В окна будет жарить солнце и греть стяжка. Радиаторами можно быстро изменять температуру в доме, а для ТП потребуется время. Всегда думал, что ТП нужен для комфортного передвижения босиком. У меня знакомые и родственники живут только с ТП, говорят нормально, но на сколько нормально я не знаю, не жил, не проверял.
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Бред какой-то. Нормальный ТП имеет температура 24-26 гр, босиком ходить не комильфо. ТП - это низкотемпературная система отопления. И она не для голых пяток, а для отопления.
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    СО нужна для восполнения теплопотерь дома. Если жарит солнце в окно, то отопление НЕ работает и стяжка не жарит! Когда приток в дом тепла от солнца, надо включать кондиционер, а не котел. Без привязки к конкретной СО. Работа котла в таком режиме - деньги на ветер.
  15. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У Вас в межсезонье температура полов будет 23 градуса и если солнце нагреет комнату до 24 градусов, то полы не будут греть - естественная терморегуляция без электроники и термостатов:)
