Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не смотрите - ценник обычно выше чем у внутрипольных.
    хотя, если деньги есть - можно даже в дизайн их вписать
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Красивый, среднеземноморский стиль дома? Посмотрели в красивых каталогах импортного жилья? Учли, что у нас климат немного другой?
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Всё проще - подсмотрел у "Терема")
    А учесть климат да - пытаюсь через систему отопления)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, это часто бывает. Заказчик видит красивую картинку и, не задумываясь о привязке к реалиям, строит по этой картинке. И только когда приходят первые счета на отопление, приходит отрезвление. После этого, начинается утепление красивого, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса, уменьшение размера и количества окон, ну и так далее.
    Такой подход, мечта строителя) Получается, вечная стройка)
  5. ski man
    ski man
    ski man
    Доброго время суток. Подскажите пожалуйста, расстояние между транзитными трубами в энергофлексе под стяжку.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. ski man
    ski man
    ski man
    @Roaroma, В смысле? То есть, если это чудо 1000мм, то за счёт чего будет стяжка держаться на ней?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Минимально, можно 0, а дальше, смотрите сами, чтобы стяжка держалась. Тут уже, как вам ваши опасения подскажут.
    И да, прочитайте внимательно свой вопрос и ответ, который вам дали. Говорят, правильно заданный вопрос, это больше половины ответа. :hello:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    за счет чего стяжка держится на всем остальном ? бывает, для подстраховки бросают сетку
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нужно залить стяжку водяного ТП в небольшом санузле на втором этаже (1,4х2м). Первый этаж весь ТП, стяжка толщиной 10 см, утеплитель 10 см.
    На втором этаже вообще не хочется поднимать уровень пола в санузле. Можно ли не изолировать эту стяжку, а залить её на плиту перекрытия? Понимаю, что греть буду потолок, но сильно поднимать уровень не хочется. Какая толщина стяжки будет достаточна? Труба 16 мм. Стяжка с полипропиленовой фиброй. Какой состав ЦПС? На первом этаже делал 1:6 вроде, но там толщина была большая.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    стяжка толщиной в стандарте от 5 см,
    утеплитель над отапливаемым помещением в стандарте - 30 мм
    стяжка 10 см - это даже многовато
    Иногда стяжку тоньше 5 см делают (можно более частый шаг труб, трубы есть диам. 8...12...14 мм.
    теплоизоляция хотя бы 10...20 мм
    даже теплоизоляцию 5 мм в критических случаях используют
    Кроме того, есть сухие системы без стяжки (с теплораспределительными пластинами и т. п.), толщиной 20...30 мм например:
    Универсальная фольгированная система 30 мм шаг 200 мм
    Состав - бетон М 300
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну это я на первом этаже так делал. Типа в расчете на большую инерционность.
    А что будет, если я совсем без теплоизоляции залью? Там всего то 3 м2. Ну нагреется плита перекрытия немного...
    Плита перекрытия реально кривая. Чтобы теплоизоляцию уложить мне нужно сначала ее еще выровнять, это пара см. Или можно мягкий утеплитель использовать?
    Трубу меньше не получится взять, с первого этажа уже проложена 16 мм.
    Я еще боюсь делать плавающую стяжку небольшой толщины, вдруг потрескается. Или армировать ее еще сеткой например?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в том и проблема - плита нагреется а пол - нет. точнее - слабее, чем другие полы
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А если расстояние между трубами уменьшить? Расходомерами отрегулировать?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поможет - на пару градусов. Расходомеры снизят дельту - не более.
    Но тут лучше выделенный контур от РО со ртл клапаном - чтобы отдельная Т была
