Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем понял, что это.
    У меня один коллектор для ТП, он на первом этаже. На второй этаж идёт только одна ветка и она относительно небольшая. Здесь, возможно, могут появиться какие-то трудности (вроде завоздушивания), но эти вопросы не для этой темы, и, надеюсь, они решаемы.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Рулонная теплоизоляция плотностью от 30 кг/м3 толщиной от 5 мм - это лучше чем ничего. Есть еще подложка под ламинат из экструдированного пенополистерола 3 мм.
    Можно и в 2-3 слоя.
    Надо понимать, что плита теплого пола расширяется при нагреве, т. е. пол д. б. - плавающий
    Можно. одна сетка под трубой + одна сетка сверху труб
  3. ra0sfc
    ra0sfc
    ra0sfc
    Рус
    Залил стяжку ТП в сентябре, закрыл пленкой и оставил до нового года, отопления было конвекторами, в первых числах января включил теплый пол, под пленкой конденсат, пленку снял, поставил осушитель из сплит системы, воды было много, в среднем в день по 20 литров выливал, на сегодня собрал примерно 400 литров. Так вот стяжка наоборот сжалась, отошла от демпферной ленты и по деформационным швам. Странно но факт.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    То что сжалась понятно, хорошо что сжалась не за счет образованых трещин по всей площади. А щель между лентой и стяжкой фото можно, какого размера? Площадь какая стяжки?
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Добавлю, долго под пленкой держали. Гидратация цемента уже давно состоялась, и вы просто принудительно воду в бетоне держали.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хуже для стяжки, от этого не стало.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она сохнуть просто дольше будет - важно, например, перед укладкой ламината
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Хуже именно от этого может и нет. Но тут есть нюансы, как говорил чвпай:)]. Как обычно есть какой то план работ- заливка, выдержка, сушка, отделка. время от и до заложено. Выдержку передержали, ускорились на сушке и опа, трещины.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поясните - это как ?
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    График бы нарисовал да не умею в телефоне. Если коротко по гориз оси время по верт влажность бетона. С пленкой влажность постоянная, пленку сняли, пол греют тп и влажность резко вниз пошла и опа, трещины. Если пленку сняли когда положено и тп не включают, влажность бетона уменьшается постепенно, полого.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так надо быть дураком, чтобы снять пленку и сразу включить полы
    в валенке, кстати, например, есть режим сушки теплых полов
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это вы сейчас того человека так назвали
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Того - это кого ?
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Видимо этого
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, тут вы точно ошибаетесь. Набравший прочность бетон, уже никк не треснет, как его не суши.
