Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Вы не конкретизировали тип теплых полов (жидкостный или электрический).
  2. MaximBez
    MaximBez
    MaximBez
    Тип теплых полов электрический, и тут опять запара, хочу инфракрасные полы, но как на них потом плитку клеить?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если с ходу ничего не приходит на ум, попробуйте прочесть инструкцию.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    У матов одно преимущество - быстрая укладка. В остальном (цена, долговечность, ...)- одни недостатки. Если делаете электрические полы - остановитесь лучше на нормальном толстом и долговечном двойном проводе.
    В вашей конфигурации провод кладется на тонкую сетку поверх стяжки или крепится монтажной лентой, после чего заливается тонким (3 см) слоем ровнителя полов.
    А потом плиточник спокойно без всякого риска порчи проводов кладёт плитку по ровной поверхности.
    Плиточник не должен думать о сохранности провода, плиточник должен класть плитку!
    p. s. Электрический провод и маты ни в коем случае не кладется по утеплителю - эту путь к пожару! Поэтому и кладется после стяжки, со всех сторон окружен бетоном.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Любой теплый пол и нагревательный прибор - инфракрасный.
    И зачем вам пожароопасный пленочной пол? Клюнули на сказки?)
    Пленочный пол хорош лиш тем, что его можно укладывать непосредственно под чистовое покрытие типа линолеума или ламината.
    Есть варианты пленочного пола пол под растворный слой в виде пленки с дырками...
  6. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Уффф, Наконец-то дочитал до конца. Приветствую всех гуру по ТП. Хотел бы услышать несколько ответов на возникшие вопросы. Желательно из опыта. У меня деревянный черновой пол из 40 мм доски по деревянным лагам. Под этим перекрытием погреб с температурой +3-+7гр. В планах: плёнка, труба 16мм с шагом 15 см., ЦПстяжка 40-50мм., чистовой будет линолеум. Вопросы: будет ли конденсироваться влага на досках, нужен ли пенофол под плёнку?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С какой целью кладется и пленка (какая кстати) и пенофол ?
    если пол утеплен (10 см хватит) то пенофол можнго положить как гидроизоляцию и как разметку под трубу ТП, проклеить стыки алюминиевым скотчем.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Отписался в личку.
  9. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Пока ничего не кладётся, только тему изучаю. Но пришёл к выводу, что доски придётся изолировать от стяжки, а-то всю влагу в себя заберут после заливки. Весь "пирог" не более 50мм. Пол не утеплен.
  10. lelby77
    lelby77
    lelby77
    "пленка (какая кстати)". Любая, гидроизолировать. Полиэтиленовая скорее всего. Ещё есть голубая подложка, 2-3мм, как под ламинат кладут.
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Насчет сухой стяжки и водяных теплых полов не думали? Я бы в случае досок серьъёзно рассмотрел именно такой проверенный и рекомендуемый производителями вариант.
  12. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Даже не думал. Знакомые все заливали раствором, вот и решил. А что из себя представляет сухая? У меня песка машина невостребованного лежит...
  13. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Почитал, посмотрел... Сухая стяжка это не моё. Однозначно буду заливать. Самый важный для меня вопрос, это - будет ли конденсат на досках со стороны погреба или под плёнкой. У всех, кого знаю с тёплым полом, стяжка залита на бетонных плитах.
  14. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Кстати, а если залить без изоляции прямо по доскам? С хорошей вентиляцией за неделю-две просохнут...
  15. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Не будет конденсата - температура досок будет выше (от труб теплого пола), чем температура в погребе. А конденсат образуется на предметах, температура которых ниже окружающего воздуха.
