Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    нет всех этих чудес по закреплению утеплителя в инструкциях
    На ровные плиты перекрытия или черновую стяжку (монолитную плиту) укладывается пенополистерол.
    (не должно быть нашлепок раствора и т. д., сдолбить если есть, откровенные выбоины замазать или засыпать).
    Пои инструкции допустим перепад высот поверхности под монтаж 2 см на 2 м.
    Где то и раствором прижмет утеплитель, изредка где грибами можно прибить, что бы не болтался
    И всё.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Возьму правило 2 метра и сделаю замеры
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А что же делать если пол по нормам на 2 м 2 см, но резкий переход, например, стык плит? Получается раствор все таки делать?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Решать по разному можно.
    Можно раствором.
    Можно пенопластом выровнять, подрезать по месту утеплитель.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Сегодня лазерным уровнем выполнил замеры по кривизне плит перекрытия с целью решения о заливке черновой стяжки. Размеры на фото. Точками отмечены места замеров. +0.5 см обозначает, что пол в этом месте ниже нулевой отметки, а -0.5 см обозначает, что выше нулевой отметки. Прошу совета стоит заморачиваться черновой стяжкой перед укладкой ЭППС или сойдёт и такой пол перед укладкой без доработок?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Если сама по себе поверхность ровная, я бы не стал заморачиваться.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Интересует впадина в середине дома на 2.5 см ниже нулевой отметки и резкий перепад между плит в середине дома с 0 до 1.5 см. Думаю залить жидким раствором этот перепад и перепад где 2.5 см. Для труб с водным теплым полом перепад высот в 2 см будет иметь значение?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    думаю, нет
  9. jok111
    jok111
    jok111
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хочу утеплить балкон ПЕНОПЛЭКСом и сделать водяной теплый пол. Положили на плиты перекрытия ПЕНОПЛЭКС, на него пенофол и сверху теплый пол (2 см) и залили наливным полом (3-4 см), в итоге стяжка вся треснула и играет. Как и чем правильно залить и какой слой стяжки лучше сделать? Сверху будет керамогранит.
  10. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Всем привет. У меня площадь дома 60 квадратов. Есть большая кухня-гостиная 30 метров, спальня 11 и коридор+санузел остальное. В один день стяжку вряд ли удастся залить. Можно ли заниматься заливкой в разные дни по помещениям? Как правильно "соединять" стяжку в местах стыков?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В дверных проемах
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто в роли газового котла?
  13. armeez88
    armeez88
    armeez88
    То есть делать вроде такого ограничителя?
    А на следующий день просто убрать его и заливать дальше? В месте стыка не нужно оставлять демпферную ленту?
  14. evraz
    evraz
    evraz
    вот этот лоховской пенофол было точно лишним
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Существует 2 подхода:
    1. - делить стяжку на кусти ставя демпферную ленту и помещая трубу в гофр-трубу по 30 см в каждую сторону от демпфера
    2. - заливать стяжку пола единым целым по всем помещениям. если надо сделать перерыв, делать его в дверном проеме, бросая кусок сетки в дверном проеме поверх труб и оставляя рваный край (как растечется раствор), что бы лучше "приросла" следующая заливка.
    на наших объектах вариант 2
