Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Imba1988
    Imba1988
    Imba1988
    Больше вопросов, чем ответов :flag::flag::flag: Я вроде спросил конкретные вопросы, возможно не правильно сформулировал, но вроде все понятно)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Будет. В основном по швам между доской, брусом и гидроизоляцией. Поэтому и рекомендовал установить на фундаменте под брусовую стену ЭППС. Да ещё и пропенить.
    В этом вопросе не силён. Моё мнение, если есть щебень, то добавлять, и без разницы, под или на. Главное, считаю, хорошое уплотнение.
    Если так уж хочется применить подкладную доску, то кто мешает её подрезать перед установкой?
    Можно и нужно.
    Смысл этой черновой стяжки, тем более неармированной...
    Думаю, чтобы не было глины в примесях, главное.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стандартный пол по грунту (без черновой стяжки - но качественно утрамбовано основание)
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня на пеноплексе стоят стены.
    Вот делал фото, когда делал приток вентиляционный в печь. Фото выкладываю для понимания.
    Схема "пирога" пола.
    @Imba1988, А может ваш вариант будет таким, с западающим цоколем?
    Незнаю, правильно или нет... Прошу спецов поправить схемку, если уж неверно нарисовал.
    Гидроизоляция на фундаменте обозначена синим, а демпферная лента зелёным.
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @Zoom-Z, Не спец, но слыхал что опирание стяжки на фундамент не есть хорошо. Небольшая усадка запыпки и стяжка треснет.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Да и зачем при наличии стяжки делать пол на лагах?
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Я тоже слыхал об этом. Незнаю насколько это критично и какова вероятность просадки при нынешних технологиях трамбовки.
    В моём случае, так вообще пофиг, что там со стяжкой происходит, лишь бы пол не рухнул и не вспучило его.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Чтобы босиком зимою по тёплому полу ходить.
    Этот приём взят из советской книги. За счёт циркуляции воздуха под полом (без плинтусов щель в дом стены оставлена), пол получается тёплый без всяких ухищрений.
    Расстояние подполья нормируется от 150-250 мм.
    Пеноплекс служит для защиты грунта от промерзания, так как дом дачный и есть вероятность промораживания.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Теплому - это с какой температурой? Так то он и так не холодный, как правило, без подогрева ну практически 22С, если нет щелей.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Сделайте так чтобы вода не попадала на ленту. Либо вариант "с западанием" от Zoom- Z, либо надёжный отлив. Подкладную доску не стоит выпячивать за плоскость стены.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Прежде чем такое постить надо хоть чуть чуть знать физику..Теплый воздух в подпол не пойдёт без принудительного нагнетания..Значит весь холодный воздух будет под полом и чтоб его там нагреть надо три дня ждать будет. Иначе в валенках по дому придётся ходить..Из за того, что внизу холодный воздух, пол всегда холодный будет..Эта схема работала бы только в том случае, если бы под полом был источник тепла.
    Я таких же советов наслушался и в бане в мойке так сделал. Подушка, утеплитель, бетонная стяжка и по ней гидроизоляция по которой вода уходит в трубу проложенную под землёй..В итоге из за этой полости под полом, пол холодный всегда..В бане жара а на полу зимой стоять невозможно ногам холодно..Поднимал доски и все проливал кипятком чтоб была циркуляция воздуха и холодный воздух под полом хоть как то прогрелся..Планирую разбирать плиту и заливать стяжку таким образом чтоб под полом не было полости..Так как большей глупости чем эта даже придумать было сложно так сделать. Жалею, что не думал своей головой а слушал таких советчиков когда все это сделал. И не прочитал все это заранее
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Это вы мне, про физику толкуете, инженеру с высшим техническим образованием? :aga:
    Любой пол, это так называемая ванна на дне которой собирается холодный, более тяжёлый воздух. Так вот, при конструктиве пола, который на моих фото, эта ванночка с более холодным воздухом находится в подполье а не на уровне пола по которому ходят ногами.
    И ещё такой момент присутствует, как конвекция, благодаря оставленному зазору между печью и полом.
    В моей бане сделан такой же пол. Многие гости удивлялись когда заходили, что пол в бане горячий.
    Сделано это благодаря правильной вентиляции. Плюс, сделано так, что печька банная забирает снизу из подполья холодный воздух на сжигание дров. Этот холодный воздух выброшенный на сжигание дров, замещается тёплым сверху.
    Приток воздуха с улицы поступает в баню по каналу проложенному вдоль печи и вверх прогревает поступающий воздух с улицы и подаёт его вверхнюю часть помещения. Как по САНПиНу положено.
    Делать нужно правильно и с умом. А не так, что смотрю в книгу и вижу фигу. :)]
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Zoom-Z, как сложно. Проще греющий кабель в стяжку положить. Мороки меньше, результат лучше.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня домик в деревне, который изначально проектировался быть жизнестойким и энергонезависимым. Отопление печное.
    У меня даже водоснабжение самотёком из водонапорного бака на чердаке и дровянная водогрейная колонка в санузле.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Zoom-Z, а, ну извините, тогда, раз это сознательный выбор сделать себе сложности.
