Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня сложностей нет.
    Сложности будут у вас, при отключении электроэнергии.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Zoom-Z, эээ
    апокалипсис пока не грозит, тьфу тьфу тьфу, поэтому пользуемся благами цивилизации.
    Максимальное время отключения ээ у меня в деревне, после самых жестких природных катаклизмов - 5 часов. Прожить 5 часов без света и теплого пола - не критично для меня.
    Если будет совсем катастрофа - уеду в город
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @Suxarrr,
    Любой дом, если уж строить, то строить жизнестойким.
    А не таким, из которого с позором бегут, при отключении электричества.
    Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
    Можно ваш дом считать крепостью?
    Такая крепость - колосс на глиняных ногах!)
    Задумайтесь! Что будет, если зимой, в морозы, в результате техногенной аварии или теракта все лишатся электричества. Работа систем отопления, водоснабжения и канализации становится невозможной.
    В этом случае, как и современная квартира, дом становится непригодным даже не для жилья! Дом становится непригодным для существования людей вообще, в принципе!
    Жизнестойкий дом, -это дом с высокой степенью автономности, пригодный для жизни даже в случае возникновения экстремальных ситуаций. При длительных перебоях с электроэнергией и подачей газа, при их полном отсутствии в результате техногенной катастрофы или при социальных катаклизмах.
    Если уж иметь частный - отдельный дом, то его лучше сделать таким (жизнестойким), чем никаким, как сейчас делает большинство людей.
  4. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Очень много вопросов решается наличием хорошего генератора, хорошо ещё предусмотреть на этапе проектирования возможность размещения печи.
  5. Reader54ru
    Reader54ru
    Reader54ru
    Доброго дня всем. Монтирую вторую часть тёплого пола в рамках реконструкции старого дома. Возникла такая проблема. Второй этап в виде демонтажа кровли, отсыпки нулевой отметки, гидроизоляции и укладки утеплителя завершён. Но у нас, блин, лето! В общем сегодня ливень прошёл и в результате имеем бассейн. Вопрос - что делать? Забить - высохнет со временем? Либо демонтировать утеплитель и оставить монтаж ТП до поры возведения кровли? Начал делать именно с возведения пола по причине отсутствия доступа с улицы. Таскать бетон вокруг всего дома как-то не вариант. Что посоветуете?
  6. misharin_vk
    misharin_vk
    misharin_vk
    Здравствуйте! Терзают меня муки сомнения по поводу полусухой стяжки.
    Имется дом 80кв.м., основание монолитная плита, далее пеноплекс 10см (два слоя по 5) крепление на пену, укладка с разбежкой швоф. далее сетка 15шаг 4мм толщина, на неё трубы тёплого пола (тёплый пол как основное и единственное отопление, по теплорасчёту проходит с запасом).
    Тёплый пол почти закончил на днях опресовка и пора стяжку делать, погрузился в вопрос и понял что 99% делают полусухую на тёплый пол и мало кто заморачивается с "мокрой" да и помониторив компании готовые сделать "мокрую" стяжку в часном домостроении, понял что их почти нет.
    Вопросы появились следующие:
    1) Нужно ли дополнительно армировать полусухую стяжку сеткой с учётом что основание плита, сетка на которой труба тёплого пола закреплена к полу её не приподнять, нужно ли поверх трубы ещё сетку кинуть или нет, чистовое покрытие в 90% дома будет линолиум;
    2) Теплопроводность полусухой хуже, а так же имеется большая инертность (долго греется долго остывает), дом постоянного проживания вроде как с осени нагрел да и всё вроде как и не проблема, но как быть с теплопроводностью не повлияет ли это на теплорасчёт, не будут ли счёт за отопление больше чем при мокром методе?
    Хочется полусухую, дешевле, ровнее, но страшно за конечный результат по отоплению.
    п. с. этот же вопрос задал и в другой теме, потом нашёл эту и задаю уже тут так как посчитал её более подходящей к моим вопросам, заранее извиняюсь.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  8. RRR34
    RRR34
    RRR34
  9. ildar7575
    ildar7575
    ildar7575
    Линолеум с ТП дружит?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вполне.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только как с ламинатом - выше определенной Т не надо греть, обычно это 27.
  12. misharin_vk
    misharin_vk
    misharin_vk
    Да у всех производителей максимальная температура для линолеума 27 градусов, понятно что буду больше греть, но варианты какие, ламинат, кварц винил и т. д. тоже до 27 градусов всё в плитку не хочу. Так что линолеум на клей надеюсь всё ок будет.
  13. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Можно ли в имеющейся стяжке в новостройке сделать теплый пол или надо всю ее снимать и делать по уму ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какой теплый пол? Электрический? Или водяной?
  15. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
