Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Во-первых, полусухой стяжки нет ни в одном СНИП или ГОСТ. А СНИПы выстраданы кровью. Задайте такой вопрос работникам и услышите лишь банальное "Мы уже N лет работаем, еще никто не жаловался". Желаете экспериментов за собственный счет?
    Во-вторых - полусухая стяжка прочная только наверху. А ткни вглубь - труха. Труха для плавающей и армированой стяжки неприменима. Труха не работает с арматурой, никаких ГОСТ и расчетов армирования для трухи нет, для совместной работы с арматурой нужна ТОЛЬКО мокрая стяжка.
    Поэтому или заводской бетон, или нужное количество мешков Unis Горизонт армированный (или аналог другого бренда) c 3-4 бетономешалками одновременно (чтобы уложиться в 120 мин в одной комнате), 4-5 работниками (один мешает, двое носят, двое вибрируют и разравнивают) и обязательно(!) вибратором бетона.
  2. БроДяга1980
    БроДяга1980
    БроДяга1980
    Огромное всем спасибо за отзывчивость и советы, пойду "курить" где почем что брать
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Посмотрите еще личку
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Водяной пол более универсален - будет газ - подключит газ. А не будет газа, то может тепловой насос подключит.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    А какое дивное болото в слое утеплителя может создать водяной пол в случае халтуры гастарбайтера или протекания дефектной трубы! Причем просушить это антифризное ядовитое болото невозможно почти никак - только ломать стяжку.
    А за счет заметно менее гибкого (по сравнению с электрическим) управления температурой по времени и по помещениям перерасход энергии (в Кдж) у водных полов весьма ощутим. Электрика же в каждом помещении настраиивается на свою температуру пола и воздуха, на свой индивидуальный график работы, а не усредненно по дому (как у водяного котла). Например, пол в ванной можно включить и выключить в одно время и на большую температуру, пол в гостиной - в другое время и на другую температуру. Можно вообще оперативно перенастроить параметры со смартфона через WiFi.
    Одним словом, мир переходит на электромобили и на электрически теплые полы. Во многом это зависит от стоимости газа (который без всяких скидок ночью) и стоимости электричества (тариф зависит от того, есть ли электроплиты в доме, есть ли скидка по сельскому тарифу, есть ли ночная скидка по 2-3 зоновому тарифу. В 0:00 электрический теплый пол включился, потом выключился и 1-3 суток может отдавать тепло в дом. за счет аккумулирующей толщины бетонной стяжки.
    Разумеется, при наличии перспектив газа и слепой убежденности в неизменности меньшей цены на газ разумнее подключать водные полы. Не спорю.
    Но, например, я знаю несколько районов соседней области, где вообще нет газопроводов и перспектив газификации, особенно в малых дачных деревнях. Здесь вообще выбор в пользу электрических полов однозначен.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрический вечный. Не перегорает и не рвется...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там и электричества поди 5 кВт на дом - а отопление далеко не 5 попросит в сложные моменты
    почему так решили ?
    как и водяной - зависит от инерции стяжки и потерь дома, от типа нагрева не зависит
    почему решили, что с водяными так нельзя ?
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Давайте будем исходить из того, что все сделано качественно, а не халтура. А то Вы про болото, а я тогда про пожар понапридумываю.
    Никакого перерасхода энергии не будет. Теплыми полами не перетопить, это не батареи. И в реальной жизни никто не будет по два раза на дню менять температуру в разных помещениях - как один раз выставят, так и будет весь год.
    Это вообще одинаково работает и не зависит электрические полы или водяные.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Понимаю иронию.
    Но теплые полы массово ставят лет 20-30. И электрические, и водные. Планируемый вал отказов будет лет через 30-50 эксплуатации у обоих типов полов.
    Но в случае перегорания провода его можно локально починить, можно вскрыть слой второй стяжки в или клея над проводом во всем помещении и поменять провод, можно поменять на тонкие маты, наконец отказаться от теплого пола. Вариантов много.
    В случае же протекания ядовитого антифриза в утеплитель через 30-50 лет ваш дом становится негодным для проживания, придется ломать всю стяжку на всю толщину для просушки утеплителя под стяжкой. А если дом деревянный, то и деревянных стен, пропитанных ядовитым антифризом. Вы с натугой строили дом только на 30-50 лет эксплуатации или все таки подумали и о потомках?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А если Луна упадёт на землю?
    Антифризы разные бывают например пропиленгликоль, да и водичку никто не отменял.
    Тут согласен, более управляем, но так ли это принципиально при ПМЖ?
    Бизнес есть бизнес, это относительно новая ниша поставленная на поток.
    И наличия качественной ЭЭ в регионе.
    УПС, тут посчитайте пжл. на цифрах количество запасённого тепла с учётом затрат на нагрев:um:.
    Это зависит от исполнителя, рыхлая, но у вопрошающего твердое основание, полусухая может рассматриваться как вариант, да и работает она нормально, но бетон заводской всё равно лучше.
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Вода в водных теплых полах ИЖС категорически не допустима. Ибо в случае заморозки зимой (авария, чп, война) стяжка пойдет на демонтаж.
    Про отсутствие брака - это лишь вопрос % брака.
    Ответственный мастер тоже допускает брак, знаю как перфекционист (иногда это плюс, иногда минус), но обычно устраняет брак сам без понуканий. Но иногда (редко) и не исправляет по разным причинам. Идеальных исполнителей не существует, могут быть психонервирующие раздражающие проблемы в семье - вот и полез брак. Наконец, после 2022г немало неоригинальных и даже поддельных замен комплектующих (фитингов и т. п.)
    Безответственный мастер тоже совершает брак, но "все замажется, заказчик не узнает".Лет через 20-30.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да ладно ? а если в доме постоянное ХГВС - там вода не замерзнет ? или это не считается ?
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Я про ИЖС, где ГВС редко.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не останавливать циркуляцию и выживет, в прочем как и с ХГВС.
    Тут фиолетово ЭП или ВТП.
    "Качество помнится всегда, когда забывается цена", бессмысленно обсуждать, да и срок не малый.
  15. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Какие 50 лет? Через 50 лет тот, кому достанется этот дом скажет: что за хрень тут понастроили и сломает его. Вас сейчас поселить в 50-ти летний дом с русской печкой, сделанной на века - первым делом эту печку и сломаете.
