Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    буква Х не смутила ? ХВС отдельно не рассматривается ? ИЖС без ГВС вообщето не бывает. совсем. это уж совсем захолустье, где точно про теплые полы и речи быть не может - не до них.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ох уж эти сказочники...
    Допущения:
    1. Дом 100 м2.
    2. Теплопотери дома 5 кВт = 5000 Ватт.
    3. Греем стяжку до 29*С (разрешённая Т* по СНиП). Остывает стяжка до 20*С (комфортная Т* в доме по СНиП).
    5000 * 72 = 360000 Вт*ч требуется "запасти" в стяжке, как в теплоаккумуляторе.
    360000 / 9 (дельта температур) / 1130 (теплоёмкость бетона в Дж) * 3600 (переводим в Ватт*ч) = 127433 кг бетона требуется для такого теплоаккумулятора.
    127433 / 2200 (плотность бетона) = 58 м3 бетона нужно для такого теплоаккумулятора.
    Напомню, дом у нас 100 м2.
    58 / 100 = 0.6 м = 60 см высота стяжки.
    Ну ну.
    Прогрев такой массы бетона (мощность, время) надеюсь сами посчитаете ?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ljubitel, если снизить величину до 1 суток, то вполне себе нормальные 20 см получаются.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да я допускаю, что человек во фразе "1-3 дня" имел в виду всё же один день. Тогда да, хватит и 20 см. (44 тонны на перекрытие это в принципе фигня не стоящая даже упоминания).
    Ещё можно греть стяжку не до +29*С, а до +40*С. Тогда в принципе и стандартная в 7 см. справится с "запасом" энергии на сутки.
    Только, если температура стяжки будет +40*С, то в доме будет ~35*С. В такую жару скакать по раскалённой плитке не сильно вяжется с фразой, что "ТП - это комфортное отопление".
    Ну и справедливости ради - 7 см стяжки вполне себе теплоаккумулятор на 8-16 часов в комфортном режиме.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ljubitel, ну по факту как раз и нужно с 7 утра до 22 (или 23, не помню), т. е. как раз 16 часов, до наступления ночного тарифа.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видно, что вы диванный специалист, никогда не живший в доме, с водяным теплым полом. Фейки, в вашем исполнении, искрометны и гениальны, так и хочется в них поверить:)]:)]:)]:hello:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ладно, как это, ИЖС и без ГВС? Холодную воду тоже в вёдрах, с улицы, из колонки, на коромысле носить? Вы, либо крестик снимите, либо, трусы оденьте. А то, то к вас прогресс и электромобили, то у вас ИЖС без ГВС..Ну-ну..)
  8. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Зачёт!)
    По ходу Эл. Т. П. продаёт.
    ИЖС без ГВС...Ржунимагу.
    Это он не про Агафью Лыкову часом?
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Господи, отведи дурака в сторону! Упаси, Господи, люд не сведущий, от дурня стоеросового.
    И ведь насоветует. И, не дай Боже, внемлють.
    Чё то Рома молчит. Он любит таких разделывать "под орех"!)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @aceg, да сколько можно - толку нет. лучше указать на очевидные вещи - а там кому надо поймет, а кому не надо - пусть дальше строчит. главное - читателей оградить от подобного.
  11. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Подскажите, пожалуйста, как при таком устройстве полов устроить демпферные швы? Несущие - только внешние и центральная стены. Перегородки будут монтироваться на плиту с ТП.
    Пирог пола такой:
    Изначально планировал заливать две пазухи ленты 12*4 м. Но если надо уменьшать до 8 м, то получается демпферные либо по краю перегородок, либо контуры ТП перерезают. Как лучше поступить?
    И еще момент, имеет ли смысл заморачиваться с усилением плиты под перегородки? Или можно просто заливать поверх эппс плиту 80 мм без вырезов в эппс с дополнительным армированием? Заливать буду бетоном Б25.
    Заранее признателен за ответы.
  12. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Пока видятся вот такие демпферные швы: upload_2023-8-15_14-39-2.png
    Но даже в этом случае будет участок более 8-ми метров в длину. Либо делать демпферы вдоль перегородок, чего очень не хочется.
  13. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    При устройстве фундаментов УШП и УФФ вообще заливают весь объем дома одной картой.
    Я бы залил как в предложенном варианте.
    Имхо
  14. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Спасибо за ответ. Однако непонятно тогда, чем обоснованы требования производителей труб ТП к длине бетонного основания менее 8м?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поделитесь источником
    похоже, что коэффициентом линейного температурного расширения
