Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    В ответах в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/257213/show-best-answers
    С другой стороны, делают же УШП, и никто никаких разрывов не делает.
  2. Stern-2006
    Stern-2006
    Stern-2006
    МО
    Добрый день, на следующей неделе будут заливать стяжку. Подскажите, пожалуйста, чем можно закрыть пустоты, где проложены трубы? Керамзитовой засыпкой, монтажной пеной или так оставить?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пенопластом, сами трубы отделить пенофолом. стяжка по всем направлениям, должна быть отделена демпфером от стен, пола, труб и так далее
  4. Stern-2006
    Stern-2006
    Stern-2006
    МО
    Как их закрыть пенопластом, у меня остались куски Техноплекса толщиной 10 см, а если его класть на трубы, то он будет выше будущей стяжки? Пенофолом трубы оберну, спасибо.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пенопластом заложить все полости, вокруг труб.
  6. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Уважаемые знатоки, Не могли бы подсказать: имеется фундамент неутепленная плита с 20см ребрами вверх. Ребро снаружи так же не утеплено и утеплить технической возможности нет. Между плитой и чистовым полом 31см получается.
    Изначально был план
    Песок 11-12 см, эппс 10, и полусухая стяжка с чистовой плиткой и теплым полом 9. Ребро думал утеплить изнутри эппс. Потом начал слушать разных людей и не могу понять как поступить лучше:
    Эппс 20см и 11 см (стяжка с плиткой) .но это надо в первом слое эппс 5ке прорезать под проводку, чтобы листы легли ровно, во втором слое эппс уже проложить водоснабжение и отопление, и потом еще 10 см. Как это все будет крепится, риски при креплении грибками, что перебьют кабель какой нибудь в полу, как будет это все играть.
    Или оставить песок, но не знаю как его уплотнят, в местах вывода труб и так далее, как потом ляжет эппс на песок. Вроде бы технология в полах по грунту отработанная.
    Ну и 3й вариант - прокладываю черновую электрику и водоснабжение и радиаторные трубы, заливаю полусухую стяжку 11 см, на нее уже эппс 10 (хотя здесь прочел, что 12 см) и далее уже тп с полусухой стяжкой. Понимаю, что мокрую в наших современных реалиях нормально не сделают.
    Еще смотрел керамзит плюс 3 см стяжка, потом эппс и потом полусухая стяжка, но думаю рисков плохой реализации в таком пироге хватает, а экономически не очень то и выиграешь, так как стоимость работ довольно дорогая.
    Песок подкупает ценой, но видится мне, что не такая у меня большая высота пирога, было бы см 20 то однозначно.
    Ну и простите, что не могу прочесть все ветки и найти нужный ответ. Хочется найти оправданное решение и учесть, что труд рабочих нынче дорогой, а качество никакое.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дальше можно и не обсуждать. Можете делать как угодно, все равно, через какое то время, появитесь в разделе: Реконструкция и ремонт домов, когда фундамент зимой даванет, и по стенам пойдут трещины.
  8. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Куда даванет плиту ? Грунты супесь и там щебенка и песок кубов 200 под плитой, дренаж по периметру и утепленная отмостка, что там даванет ? Через неутепленное 20см ребро ?
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Только третий вариант может быть приличным по качеству.
    Только не колхохная полусухая стяжка (которой нет ни в одном ГОСТ И СНИП), а нормальная мокрая стяжка. Порекомендую Юнис Горизонт Армированный - один из немногих составов, который имееет рабчее время 120 минут, чтобы заливать спокойно.
    И не забудьте о виброуплотнении!
  10. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Вы имеете ввиду стяжку до ЭППС по проводам, но тогда это небольшой слой, потом эппс, а потом, что опять Юнис горизонт, и сколько 30 см выйдет.
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Не понял вашей конфигурации.
    Правильно так:
    1. ЭППС по любому основанию
    2. Плавающая армированная стяжка (60-70мм)
    3. Провода
    4. Тонкая стяжка (20-30мм) для безопасности проводов.
    5. КЛей и плитка.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот видите, сколько интересной информации вы никому не рассказали. А смысл было делать утепленную отмостка, если сама плита не утеплена? Кстати, может сразу напишите, почему нет конструкционной возможности, утеплить ребра снаружи?
  13. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Что то я не понял, я что по вашей схеме буду провода греть теплым полом, и при этой схеме мне как заполнить 31 см ? 20 см эппс при необходимости только 10, а это доп 200 тыс в никуда.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Температура поверхности теплого пола, на пару градусов ниже температуры в отапливаемом помещении. Температура теплоносителя, подаваемого в правильный теплый пол, не превышает +30 градусов. Какие провода вы собираетесь греть?
  15. caps_xpom
    caps_xpom
    caps_xpom
    День добрый. Подскажите пожалуйста как правильно реализовать премыкание утеплителя под стяжкой к стене, в случае когда по полу прокладывается электрика в пластиковой гофре.
    Имеется одна комната, в которой по периметру комнаты, на полу, проложены электрические кабели. В этой комнате и других смежных, по всему этажу, предполагается обустройство теплого пола. Суммарная высота пирога теплого пола в данном помещении в пределе может достигать до 175мм (выше пол задирать не желательно, да и смысла нету...).
    Прошу подсказать, как должен быть уложен утеплитель в районе гофры электро кабелей, если учесть, что максимальное расстояние проложенных кабелей от стены может составлять до 200мм. Так же в этом месте присутсвует перехлест гофр кабелей и в принципе наплывы штукатурки в углах между стеной и полом, что вызовет трудности подвести утеплитель вплотную к стене.
    Были мысли уложить утеплитель на расстоянии 50-200мм от стены (в зависимости от ширины проложенных кабелей) и сверху положить второй слой утеплителя уже вплотную к стене, но смущает пустота под вторым слоем (в районе кабелей), которая как бы не продавилась под весом стяжки и т. д.
    Так же вычитал, что по строительным нормативам вроде как нельзя ЭППС класть на пластиковую гофру электрокабелей без негорючей прослойки, слоем минимум 10мм.
    Отсюда родилась идея - выложить из ЭППС первый слой с зазором от стены те же 200мм и в образовавшееся расстояние залить цементную смесь в ровень с уровнем первого слоя ЭППС. Получится, что кабеля будут в негорючем материале после заливки и плюс будет неким поддерживающим основанием для второго слоя ЭППС.
    Вполне вероятно так не делают, но за этим и спрашиваю, как надо реализовать данный участок? Может это пространство можно запенить просто... Или... песком засыпать?) Но пены получается будет много, плюс сама пена скорее всего тоже является горючим материалом. Песок может вариант?...
    Прикладываю схемы которые накидал и фото кабелей проложенных по полу
