Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, подскажите как думаете, в стяжку (бетон)
    Заложил гильзу от трубы металлопласт, в нее датчик теплого пола, он между витками труб (шаг труб 150), допустим он показывает 30 гр, это температура бетона а потом и плитки будет ? (идет ремонт плитки нету еще, термометра тоже,
    Какую оптимально сделать температуру подачи теплоносителя в пол ? У меня в котельной стоит 3 ходовый сервопривод с датчиком подачи, под бетоном 10 см эппс,
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я извинясь, вы сами не понимаете бестолковость вопроса про оптимальную температуру подачи? в этом уравнении еще несколько неизвестных. Ну сделайте 29, будет по санпину.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Значительно проще замерять температуру подачи, например, на коллекторе, или, на выходе из котла. Это будет более точная регулировка
  4. Greathand
    Greathand
    Greathand
    Так по факту полы по ощущениям еле тёплые, а в тех районах, где сифонит холодный воздух, и вовсе нейтральной температуры, если ни сказать, что холодные. Но воздух при всём при этом вполне комфортный и тёплый. Ну а температура подачи такая нарисована на термометре коллектора, котёл греет теплоноситель до 55 гр.
    Меня именно это и смутило, что подача почти как на радиаторы, а полы чуть тёплые при этом. Хотя я не знаю, может в нормальном режиме тепло от них вообще не должно ощущаться - склоняюсь к этому.
    п. с., что касается 5 см ЭППС - подпол по факту жилое помещение, но сейчас находится на консервации. Но потолок в нём сейчас абсолютно холодный, не думаю, что он хоть сколь-нибудь прогрет, разве что воздух внутри плит.
  5. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Понял Вас. Думаю, надо в первую очередь устранить сквозняки, там где сифонит. И смотреть дальше. Окна оч. много отдают тепла, например.
    Тут много писали что у полусухой стяжки плохая теплопередача. Ну и Вы правы, если подача 25-27,например,то полы будут восприниматься как прохладные. У меня нет опыта с подачей в пол 47-50гр.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день! С Новым годом!
    Цель данного сообщения как соотносится показания датчика в бетоне, настройка его, настройка датчика на трех ходовом (выбор температуры подачи в контур теплых полов)
    Пример ставлю подачу допустим 40, а в датчике бетона 30, получается не связанная работа,
    Или же делать на трех ходовом 30 и в бетоне 30 ? датчик который в бетоне закрывает или открывает термоголовку данного контура ,
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Мне кажется, что это изначально не правильно. У Вас же цель поддерживать температуру воздуха в комнате, а не температуру воды в бетоне. Термоголовку должен крутить датчик температуры воздуха в комнате.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Нет, у меня цель добиться правильной температуры поверхности пола с оптимальной работы трех ходового, и в последующем котла
    Основной обогрев у меня радиаторами
  9. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Если дом "теплый", то при отоплении полами, полы на ощупь будут холодными, а если еще будете и радиаторами топить, то полы вообще придется выключить - это если комнатная температура нужна 23, а не 32 градуса.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Датчик нагреется до заданной температуры и перекроет клапан. Что не связывается?
    Сколько нужно, столько и выставляйте.
    Он сам выберет как ему работать.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае, просто выставляете необходимую температуру в смесительной узле на теплые полы, и забываете как класс, датчик, замурованный в пол. Вы путаете электрический "теплый пол", где датчик температуры в полу является единственным инструментом регулирования нагрева, с работой водяных "теплых полов" где регулировка производится либо температуре подачи, на выходе из источника отопления, либо, по температуре воздуха, в регулируемом помещении.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане, у меня так спланировано, стоит зонт, к нему подключен датчик теплого пола данного помещения, термоголовка данного помещения, трех ходовый с датчиком подачи, я хочу найти ту оптимальную температуру подачи и температуру пола, при которой будет комфортная температура поверхности пола,
    Какая нужна температура поверхности (не обогрев) ?
    Температура подачи ?
    Как связана температура в бетоне с температурой поверхности ?
    Выставил в бетоне 30, на подаче 40, как бетон нагрелся все закрылось, а я ищу как добиться более плавной работы, без конечных точек,
    Может взять температуру подачи 25, в бетоне тоже задать 25, и тогда более плавно будет работа и термоглловки и сервопривода,
    Все заведено на зонт ,
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я сомневаюсь, что можно совместить включенные батареи отопления и комфортную температуру пола. Если температура в помещении 25 гр - это для многих жарко. А температура полов 25 гр, если по ним будете ходить босиком - это холодные полы. При этом полы при этой температуре разогреют помещение до 23 гр (зависит от утепления).
  14. nalek7
    nalek7
    nalek7
    Добрый день. Подскажите, как лучше сделать)
    Дошли до этапа стяжки. Фундамент монолитная плита, окна в пол будут, везде теплый пол. Окна установили чуть выше, чем хотелось бы, поэтому весь пирог пола от плиты до чистового покрытия будет 22см. Как лучше поступить?
    1 вариант: ЭППС - 5см+5см+3см (можно ли в три слоя укладывать?) + 7см мокрая стяжка + 2 см чистовое покрытие (кермогранит)
    2 вариант: ЭППС - 5см + 5см + 10см мокрая стяжка + 2см чистовое покрытие.
    Или может вообще как-то по другому пирог сформировать.
    Спасибо
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
