Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Толще 10 стяжка для ТП тоже ни к чему. Тут скорее как в студенческой поговорке: "лучше переесть чем недоспать".
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Пеноплекс "Комфорт" проседает по тихой грусти. Не особо, но есть. Хожу по нему. Просто лежит в котельной на дер. полу.,даже не укрытый финишем.
    "Фундамент" точно нет. На плиту миксер, груженый 4-мя кубами, заезжал. Знаю потому, что карандашем отмечал уровень плиты относительно уровня фунда.
  3. aceg
    aceg
    aceg
    Ну х. з.
    Во всяком случае как аккумулятор тепла, если чё.У меня просто получилось 13, когда песок утрамбовал и ЭППС уложил. Я от уровня коридора "плясал",так получилось. В комнате толще. Не захотел машину песка заказывать, чтоб 3см. разницы в толщине стяжки не ловить. Но не жалею.
    А так то да, 10 нормуль. И засверлиться, если чё.Только заводской, РБУ-шный бетон люблю, не самомес.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Теплоемкость тоже палка с двумя концами.
    Я наоборот, залил 7, от труб до плитки 2-3. Сам месил, цемента не жалел, фибра, пластификатор, все по науке. Звенит не хуже РБУшного. Кстати, было, навалили мне "заводского" на перекрытие. Залил, после него сапоги росой отмылись. Мой отгрызать приходилось.
    Наверное левак - вставал неделю, всю душу вынул.
    Ну их всех пизнесменов.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поясните ?
  6. nalek7
    nalek7
    nalek7
    Да понятно, что 10см эппс норм. Изначально по проекту и был весь пирог 19см. На 3 см выше по факту будет. Вот и вопрос кому отдать эти 3см. Стяжке или эппс) Вроде 10см стяжки кажется тоже излишними, будет бОльшая инерционность.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это чаще плюс чем минус - как посмотреть.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если смотреть на долговременную перспективу, то, лучше в утеплитель чуть больше вложить. Вложение разовое, а экономить будет всегда. Возможно, при наличии газа, никогда и не окупится, но, кто знает, как дальше жизнь повернется?
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Для прочности и семи хватает. Для теплопередачи лучше три сантиметра над трубами чем пять.
    Теплоемкость - считай инертность в системе отопления. В отличии от ТА нерегулируемая. Не всегда это хорошо.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для рассеивания (антизебры) наоборот
    но чаще хорошо чем плохо
    спасибо за ответ по сути
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для теплопередачи, совершенно не важно, 30-50 или 70 мм над трубами. Гораздо важнее, какова теплопроводностью этого материала. Тяжёлый бетон, например, на граните, или полусухая стяжка.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо гранит в дом
    про теплопередачу - при росте толщины стяжки чуть растет разница Т подачи в полы и Т поверхности, в зависимоси от изоляции снизу, я думаю, он это хотел сказать, я не стал цепляться. но антизебра лучше работает.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вы правы. Термин неточен. Если рассматривать эпюру распределения температуры в установившемся режиме, то пожалуй без разницы. Для циклических режимов этот параметр имеет значение.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обоснуй? :nono:;)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    накапливает радиацию. плюс зачем такая прочность ? про запас ? да и он все таки с более острыми гранями чем гравийный щебень. мы с тобой по этому вопросу по моему уже спорили где-то.
