Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Есть не плотности ,
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    По марке не подскажите, звукоизоляция не вожна. 1 этаж частного дома
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Солидарен. Я бы тоже запенил.
  4. aceg
    aceg
    aceg
    А как так получилось, если не секрет?
    Правилом цепляли демпфер когда ровняли? Познавательный интерес, не более.
    Щас фото глянул, там нормальная такая
    щель.
    Я б увлажнил и запенил.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня на плите лежит гидроизоляция, и поднята на стену, на стене я ее не приклеивал и думаю из за этого неровности
    Есть места где как раз тонкий нос герметика пролезет,
  6. aceg
    aceg
    aceg
    Понял.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Герметик полиуретановый от Soudal, Sika, Bostik.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычный силикон, не пойдет? Или акриловый?
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Да, интересно. Если нет, то по какой причине?)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Силикон и акрил сборщик плесени. оно Вам надо ? пена монтажная.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ром, прямо даже интересно стало. А что, пена монтажная, не сборщик плесени? Или полиуретановый герметик. Для плесени нужно что? Влажность. Откуда в этом шве, между стяжкой и стеной, будет влажность? Откуда там плесень возьмётся?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Влажность - результат конденсата. Ты много плесени видел на монтажке ? И на силиконе?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На силикон, в ванной комнате, сколько угодно, как, впрочем, и на цементной затирке, и на плитке и просто на стенах. Но, условие было одно, это высокая влажность в помещении. В обсуждаемом случае, влажности не будет в принципе, откуда там плесени взяться? С таким же успехом, плесень и на стяжке может появиться и на стене.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет, не будет - отделка это не гадание. И силикон бывает разный. Я против нето в данном месте, закроется плинтусом а потом гадай, есть там что или нет.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Парни, и Вы опять оба правы, диву даюсь.
    Как человек, работающий проф. по уничтожению плесени в т. ч, скажу что черная плесень плод повышенной влажности. Перед (и после) обработки от плесени обязательно надо сушить от конденсата. Вентилляцию обустраивать, чтоб потом не появилась. Муторно и дорого выводить.
    И да, я бы запенил, по-любому.Там,где чел говорит, что только носик тюбика лезет там можно и силиконом пройти. Пена и бюджетнее, и прёт во все стороны. Нормально заполнит все пустоты.
