Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Я вообще с демпфером не заморачивался. По периметру помещения поставил Пеноплекс 5-ку на ребро. И плотно к стенне прилегло, и гидроизоляции не надо, и торец плиты стяжки теплоизолировал.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @aceg, так это и есть тот же демпфер, только у тебя толще. А у пенного пистолета носик не сильно больше чем у тюбика силикона а то и меньше.
  3. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Я на носик пистолета надеваю термоусадку и можно задуть хоть в милиметровую щель, если сплющить кончик термоусадки.
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Ну да, согласен. Убедил.)
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Нашел на форуме тему, но она старая. Решил написать сюда. Для стяжки теплого пола водяного какой лучше применить пластификатор и полипропиленовую фибру какой длины взять: 6, 12, 18 мм? Делал штукатурку на пластификаторе Cemmix штукатурка. Вроде ничего, а про cemmix thermo в старой теме отзывы не особо хорошие, подумал может здесь посоветуют?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит уже проверенная временем. тормошите людей, спрашивайте...https://www.forumhouse.ru/posts/961711/
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет,
    Роман шоф примыкания стяжки бетонной и стены, чуть доработал
    Как вы рекомендовали запенил его, после ее зачистил, чуть расшил и вот туда уже полиуритановый герметик, в инструкции как раз написано для швов, плюс он эластичный, думаю при остывание - нагрева бетонной стяжки, данные мини деформации будет нивелировать ,
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Всем привет. Всех с прошедшими.
    Подскажите, чем точнее измерить Т носителя в контур ВТП на входе. Стоит мет. шаровый отсечной кран.
    От котла магистраль 15м.
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Врезать тройник до/после крана и в него погружной термометр, как вариант
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пирометр чем не угодил ?
    Есть накладные термометры, на пружинке.
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Спасибо. Врезать не вижу необходимости. Т. к. котел нагреет воду не выше 46гр.А мой вопрос больше познавательного плана.
    Если бы нужно было постоянно мониторить то врезал бы однозначно.
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Ром, на пирометр тратиться жаба давит. А на пружинке накладной насколько объективен?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    медицинского бесконтактного что ли в доме нет ? он рублей 600 стоит
    не общался, ничего не могу сказать
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Не поверишь. У меня вообще никакого в доме нет. Спиртовые маленькие висят на стене в коридоре, СУ и кухне. чтоб Т помещений мониторить.
