Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @БИрина, На пол как бы поплотнее надо 35, на крайняк 20.
    Теплопроводность у них одинаковая, но предпочтительней ЭППС
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разная
    ЭППС обычно 10 см за глаза для средней полосы
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В допустимой погрешности:)
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Как написали выше, плотность, желательно, не ниже 35. Пеноплекс Фундамент, как вариант.
    ППС и ЭППС разнятся по водопоглощению. И ППС, вроде как, мыши больше любят,(но это не точно. Люд говорит).
    Присоединяюсь к мнению Романа. 10-ки за глаза, толщины.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для кого и треть - погрешность)
    мышам пох что есть - пенопласт или вату, точнее - они не едят а делают ходы. от этого надо защищаться
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Напишу тут.
    полусухая стяжка для тп - хорошо. но есть нюансы)
    вот сегодняшний - бассейн, лесенка закреплена на 6 болтов, крепление разболталось,
    решили закрепить получше, засверлиться поглубже)
    итог 8 мм отверстие в трубе теплого пола)
    и труба как подарок: 17 мм рихау)
    трубу я откопал, починил,
    и теперь строители будут думать чем залить что бы крепление лесенки не разбалтывалось)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это на фасад, в полы, не нужно его. Используйте ЭППС.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня на ппс8 100мм лежит стяжка тп. Никуда не просел. Если перегородки тяжелые межкомнатные на стяжку ставить не будете, то ппс 17 за глаза.
  9. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Перегородок не будет.
    Ещё вопрос. А внутри ленты нужно по периметру выкладывать пенополистиролом? Для утепления. На схемах не видела нигде. Есть только демпферная лента и то для стяжки.
    Кто то делал. Нужно делать? Если да, то какой толщины
  10. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Снаружи фундамент утепляют. Тоже планирую потом и отмостку утеплить+
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет, достаточно снаружи см 5
  12. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Подскажите а какое расстояние от низа плитки до труб должно быть в теплом полу?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    рекомендованная толщина стяжки 60-70 мм. но можно и 50 и 100 мм
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Я делал. Вместо демпферной ленты. Ставил 50-й.Можно и тоньше.
    Это вообще не принципиально. Достаточно демпферной ленты. Задача отсечь плиту от стен.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Эти мероприятия важны. Посмотрите тех. карты на сайте ПЕНОПЛЭКСа. Там все расклады досконально и доходчиво. Куда, что, какой плотности и толщины.
