Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    у меня просто только от 40 градусов полы слышно, при 30 почти холодные
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это нормально, рыхлая стяжка низу мало изоляции, да и 30 градусов в подаче это 25 на поверхности пола,
    при температуре тушки 36.6 ступни ног около 30 гр. то поверхность плитки +26 для них ледяная)
    так что всё у вас хорошо)
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Блин, сам очковал, когда нужно было крепить направляющие каркаса к полу. Забыл отметить петли когда раскатывал трубу. Но пронесло. Хотя толщина стяжки 130. В одном месте, при заливке, труба поднялась вместе с сеткой. Не сильно. Но сверлил с опаской.
    Сверлил сам, гастеру не доверил. Чтоб в случае продырявленной трубы не убить его.
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Их "слышно" и не должно быть. Если подача 30гр.У человека 36,6 средняя Т.
    Конечно они будут холодными.
    У меня подается 25-27.
    40гр. это сковородка, ИМХО.
  5. aceg
    aceg
    aceg
    С языка снял.)
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сделать то можно. Только смотрите какая ситуация наблюдается у меня при эксплуатации тп. Хоть стены у меня и утеплены снаружи, но в углах внизу особенно, да и по низу стен есть эффект охлаждения стены. К тому же все это заставлено мебелью. И если бы тп не грел и не сушил углы и стены, чеоез тонкий 5 мм слой ленты из пенопоэлителена, изолона по простому, вполне там могло бы происходить охлаждение до точки росы, намокание и плесень. Вот такая доп функция у тп, а вы с утеплением по контуру стены внутри можете лишить стену такого эффекта. Кстати, небольшое утепление отмостки тоже имеется.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Хортэк СПб, крепить надо было за плитку а не глубиной брать - если там ПС то фиг за нее закрепишься.
  8. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Ну да
    Сейчас на калькуляторе тепловых расчетов утепление внутри пенополистиролом, получается точка росы в фундаменте.
    Если делать снаружи, то точки росы нет
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    мне комфортно и дом топится) иначе в доме холодно и нужно увеличивать подачу на котле
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Задумайтесь, откуда возьмётся роса в фундаменте? ;)
  11. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Не думала) смотрю на готовый результат:faq:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Иногда, стоит:aga:;)
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Зачем смеетесь над человеком. Было написано ТОЧКА росы, а не роса. Вам ли не знать, что это не одно и то же.
  14. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Когда думаю, ещё смешнее
    :victory::cool:
    По ходу посмешу ещё не раз:aga:
    Итого. Утепляем снаружи. Внутри только демпферную ленту
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Снаружи получше, мне кажется. А по поводу демпфера между стяжкой и стеной все высказались выше. Решение за Вами.
