Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Ну да. Это так и делается. Я ставил 6 десятитонников домкратов. У меня просто ещё внутр. перегородка присутствует. Поэтому 6 углов. По 10см. самое то. Поднял и подложил. И ленту потом удобно делать, когда дом на 0,85 задрал. Спокойно вынимается грунт, обратная отсыпка песком (песчаная подушка). И на неё уже лента.
    И баню так же поднимал. Баня после дома уже "семечки".
    Глаза боятся а руки делают.
  2. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Водяной теплый пол пирог: бетон, Пеноплекс на грибы и пену, фольгированная разметка, скобы, труба 17. Все стандартно. Вопрос по стяжке: из 800 страниц понял нужен бетон м300 с фракцией щебня 5-20. Бетон с жби не подходит так как многоэтажка и ни кто не берется либо места не хватает, либо боятся обрыва трассы с порчей фасада. Остается самомес. Поднять песок, щебень и цемент в многоэтажку сложно, но можно - проблема в строителях ни кто пропорции считать не хочет и засыпают в бочку как бог даст. Выбор пал на готовый сухой бетон русеан с фракцией отсева 5-20, есть с мелкой фракцией. Что скажете, кто использовал? В целомс сухим бетоном у нас беда в РФ. Или может кто знает другие фасованные смеси. Еще смотрел на ТМ perfecta фиброслой Макс, там тоже можно добавлять щебень. Но там дороже в разы
  3. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Буду рад кто поделится инфой опыта использования сухого бетона м400 Русеан. Или возможно предложите другую фасованную смесь для стяжки по водяному тп.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сухая смесь - он же пескобетон м 300, полно производителей.
  5. ski man
    ski man
    ski man
    @Edik2003, м300 Русеан отлично. Мне понравилась
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будут усиливаться структурные, ударные шумы со всего дома и воздушные шумы от нижних соседей - это плохо для комфортного проживания.
  7. aceg
    aceg
    aceg
    И чё делать человеку?
  8. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    С шумами понятно, нужна плотная стяжка. 7 см стяжки заглушат в любом случае волны. Теплый пол по бетону раскатывать и греть потолок соседям не экономично. Структурный шум к тому же в любом случае не убрать ни как в монолите, без существенных занижений потолка. Вопрос именно в сухом бетоне м 400 от русеан, как вариант готовой смеси, чтобы строители не накосячили.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот это главный вопрос.
    С коммунальщиками согласовали подключение водяного теплого пола к центральным коммуникациям?
    Если согласовали, тогда делайте полусухую стяжку, это как раз тот случай, когда её применение оправдано.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как нет, не заглушат, а очень даже хорошо передадут дальше не только ударный шум, но и простой разговор, будете с соседями без телефона переговариваться:aga:
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    И усилят.
  12. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Подключение согласовано. Оно комбинированно через теплообменник и через котел. Звукоизоляция бетонной плиты 75 дб, Пеноплекс 23 дб. Плита из тяжелого бетона 70 мм даст примерно 27 дб. Стяжка полусухая легкая и больше чем 10 дб не даст в лучшем случае, кроме того не известно как себя поведет. Воздушный шум снизится это точно. Ударный может конечно усилиться. Не факт конечно. У Пеноплекса модуль упругости при соответствующей нагрузке должен вытянуть. А вот с полусухой при тех же толщинах не просто забухтит, а будет барабаном это уже проверенный факт.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ΔLnw=7-8 дБ.
    ΔLnw=0 дБ.
    ΔLnw=0 дБ.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ориентировочно, ΔRw= 1 дБ.
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=7-8 дБ.
  14. KlimSamgin
    KlimSamgin
    KlimSamgin
    Симферополь
    Подскажите, пожалуйста. Помещение кухня-гостиная. Площадь около 60м. Технологически с учетом расстояний от котельной получилось пять контуров. Вопрос: нужно ли каждый контур отделять демпферным швом?
  15. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Т. е. вы хотите сказать, что монолитнобетонны конструкции не снижают практически ни воздушные ни ударные шумы? Если все по нолям.
