Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто в роли котла ? Ему хватит мощности на еще одно помещение?
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Одни умы, если кто сказал против колхоз... Современные реалии)
  3. usaidn
    usaidn
    usaidn
    В роли отопителя-теплый пол электрический. Собственно вопрос по правильности монтажа мата ТП на утеплитель и толщине слоев стяжки
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дык у него в паспорте должно быть прописано, сколько над ним может быть толщина клея и плитки. А снизу, чем толще, тем теплее.
  5. usaidn
    usaidn
    usaidn
    К сожалению, не указано... Можно ли ориентироваться на характеристику стяжки?
    Еще вопрос-как лучше армировать нижний слой? И нужно ли армировать верхний?
  6. usaidn
    usaidn
    usaidn
    Либо достаточно одного слоя, который нужно каким-то образом армировать?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. usaidn
    usaidn
    usaidn
    Посоветуйте пожалуйста сетку для армирования. Насколько принципиально использовать металлическую? Сейчас предлагают скажем базальтовые.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @usaidn, Особой роли не играет:). Берите что есть и дешевле
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Прочность стяжки на растяжение при изгибе должна соответствовать СП 29.13330.2011 Полы.
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Базальтовые арматуры ОЧЕНЬ СЛАБО работают на растяжение.
    Поэтому только металлическая сетка, причем только ребристая.
    Если будете по метке ходить то не менее 6-8мм толщиной.
    Сетку обязательно ставить на фиксаторы на 30% высоты стяжки.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как правильно заметили
    Нет никакой разницы, какую сетку использовать в стяжке теплого пола. Потому как, при неправильной стяжке, никакая сетка не поможет, а в правильной стяжке, сетка если и нужна, то только для крепления трубы.
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Я не знаю, какую стяжку вы называете правильной и неправильной.
    Но любая плавающая стяжка нуждается в армировании металлической сеткой, ибо даже микрофибра не спасет от появления макротрещин. Особенно при наличии теплых полов.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @forsha, Вы не совсем правы. Есть немалый опыт эксплуатации стяжек по ЭППСу безо всякого армирования.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стяжка, залитая заводским бетоном, не ниже М300, считается правильной. Все остальное, самомес, полусухая стяжка, не даёт никаких гарантий, от растрескивания. Кстати, наличие хоть сетки, хоть арматуры в стяжке, точно так же, не защищает её от растрескивания, в случае нарушения технологического процесса.
