Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Дим, бесполезно объяснять.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вдруг?)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы, мил человек, попробуйте подолбить стяжку, с просто по низу уложенной сеткой. Тогда телодвижения о приподнятии ее может и не не станете советовать. Только о нормальной стяжке разговор, о чем выше и сказано.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Армирование по самому краю любого бетонного изделия - полная профанация с грубейшим нарушением ГОСТ и СНИП. Только заведомые вредители занимаются этим.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где их, для стяжки теплого пола, почитать?
  6. forsha
    forsha
    forsha
    А вы почитайте общие правила армирования и правила расположеия арматуры в бетоне.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @forsha, Сетка в стяжке вааще не нужна, я к ней просто трубу креплю. Ни под какие правила, она не попадает. а так как она там не прописана никем и ничем, то кладут только с одной целью. Вторая цель получается бонусом.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    В плавающей стяжке, особенно учитывая динамические и статически нагрузки сверху, настоятельно рекомендуется армирование металлической сеткой.
    Есть стандарты, их надо соблюдать, "несоблюдение Уставов чревато кровью"
    Другое дело, что отдельные исполнители не делают необходимые расчеты и ленятся это делать.
    Цитирую дословно СНИП: Покрытия полов на основе цементобетонов при их устройстве по гидро-, паро- и теплоизоляционному слою должны иметь конструктивное или, при необходимости, определяемое расчетом в соответствии с приложением Ж рабочее армирование и иметь толщину не менее 60 мм при слабых, 80 мм при умеренных и не менее 100 мм при значительных и весьма значительных механических воздействиях
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы бы, ссылкой ткнули, откуда цитируете. Где почитать на эту тему нормы. можно. Либо, скрин приложите.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сверху трубы, кидают еще сетку. На нее маяки. Вот тогда Камаз можно домкратить. Почем там эти *стульчики * для подпора сетки? Почем расценки на их установку? Какого весу балерин, и какой размер его обуви, чтобы порхал над ситуацией?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    СНиП 2.03.13-88 Актуализированная редакция.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ж. 1.5 В железобетонных подстилающих слоях в качестве продольной растянутой
    арматуры, а также сжатой, если это требуется по расчету, следует применять
    стержневую арматуру диаметром от 5 до 18 мм, используя арматурную сталь классов
    А400, А500 и В500 в соответствии с СП 52-101 [6].
    Даже магнитом по монитору водил, но про железо больше не нашел. Может магнит не правильный?
  13. aceg
    aceg
    aceg
    "Ну Вы, блин, даёте..."(c)
    Мракобесие какое-то!
    И это вместо того чтоб озадачиться маркой и качеством бетона!
    Кому то простительно. Но ВЫ то, Касимов и Дима?
    Вы то уж собаку съели, и не по разу?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, блин, долбить качественную намного канительнее. Хоть с сеткой, хоть без сетки.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Это даа!)Как я вас понимаю. Сочувствую и соболезную даже. Учитывая этот нюанс, надо всем полусухую устраивать.)
