Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    смотрел поэтому так и ответил.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Насколько помню, стяжку чаще рекомендовали заливать раствором, а не бетоном.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раствор - это технически бетон, по нормам
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Имеется ввиду, без щебня, чтоб при работе ВТП какой острый угол в дальнейшем не портил трубу при расширениях
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это фикция. При заливке бетона не будет там острых углов от щебня, все выровняется цементным молочком. Это все из разряда фобий и интернет страшилок для не разбирающихся в вопросе пользователей.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    на ЭППС 150..200мм будут уложены трубы теплого пола. Планирую залить стяжку из бетона самозамес 100мм.
    Для выполнения требований к утеплителю под стяжку подойдет вообще любой ЭППС? Самый "слабый" ЭППС все равно крепче пенопласта.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Песок в городе кончился? Им не подешевле будет заполнить часть пространства?
    Ну и пенопласт бывает не из ваты. Вам сейчас просто сесть и посчитать, что -почем.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    У меня лента. Залил подбетонку, тонкую 50..60мм.
    До верха ленты 300мм.
    Буду засыпать песок до края ленты. Заканчиваю замену венцов.
    На песок ЭППС 150..200мм ЭППС.
    Далее ТП и стяжка.
    Для расчетов что-почем надо знать какой ЭППС можно использовать. Я не знаю.
    Похоже, что вообще любой, те прочнее чем ПСБ25
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подойдёт даже обычный ПСБ, а ЭППС, любой, тем более.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я позвонил на той неделе технониколь, задал этот вопрос и они мне насоветовали странную номенклатуру. техноплекс фундамент и еще подобное
    ознакомился с требованиями к утеплителю под стяжку и ...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что они насоветовали? У вас утеплитель внутри, толщиной с венец будущий. А потом еще сама стяжка ТП. Сколько вы демпфер от бревна уложите толщиной и, из какого материала?
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Самое близкое техноплес фундамент.
    По поводу демпфера - не знаю.
    Думаю взять вспененный материал, ленту, которую используют для демпфер теплого пола.
    Вернее, вместо неt\е утеплитель рулонный, высотой 200мм (ЭППС)+100мм (стяжка) = 300мм высотой.
    Закрепить скобами к бревну и между демфером и ЭППС - пропенить. А между стяжкой и демпфером - ничего, стяжка будет касаться демпфера
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это Вы выше утеплителя планируете? Еще бревно от пола...Высота до потолка, не маловата? Вы хоть скажите, сколько от фундамента до потолка высота в старом доме? Жить карлики будут? Вопрос простой и без подколов.
  15. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Между Эппс и фундаментной лентой не обязательно укладывать демпфер. Демпферную ленту нужно между стяжкой и бревном. Достаточно и 15-20 см, если у вас стяжка 10 см
    В моем случае, брала 15, стяжка 8 см. Хватило.
