Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Высота от чистого пола до потолка 2,8м
    Демпферная лента
    1. между ЭППС и бревном. Тк оцилиндровка, то плотно прижать ЭППС к бревну не получится. Пропенить зазор между бревном и ЭППС можно, но лучше все же чтобы пена не касалась бревна. Вариант - к бревну на скобы демпферную ленту. А уже между лентой и ЭППС - прорпенить.
    2. зазаор между бревном и стяжкой - демпферная лента. Стяжка будет упираться в демпферную ленту огибая бревно.
    В качестве демпферной ленты - вспененный полиэтилен.
    Итого его высота 200мм+100мм=300мм
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно 100 мм утеплителя. Тогда уложитесь в высоту одного бревна.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    100мм - недостаточно.
    1. 100м было в др доме на, переделал на 200мм
    2. 150мм в кирпичном доме, но там подпол почти 1,5м всегда теплый от земли, даже когда нет отопления.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Удивительные дела творятся... Тогда песок вровень не насыпайте, первый слой утеплителя, делайте 100мм, до верха ленты, потом два слоя по 50 мм.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость
    пеноплекс стена например лучше не класть на пол
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    И на ппс плотность 8кг м3 стяжка тп 7см прекрасно лежит. Не надо усложнять жизнь на пустом месте.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Запутался, нужно ли искать какой то конкретный тип ЭППС или брать любой?
    @касимов 2, уровень чистого пола и по проекту и ранее был примерно 300мм над лентой. поэтому песок сыпать вровень. Хотя сперва я хотел сделать так, как Вы написали, те песок не сыпать вровень с лентой.
    Подоконники очень высоко будут в этом случае и пороги в проемах дверей так же высоко.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Берите любой, роли особой не играет.
  9. БИрина
    БИрина
    БИрина
    согласна
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не согласен
    Пеноплекс стена не подходит для стяжки - и производитель это указывает.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ром, ты с дрелью, для алмазного сверления, разобрался?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пока нет
    Но про стяжку есть печальный личный опыт
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так сходи по ссылкам выше, мне интересно твое мнение. А то выглядит, что ты понял, что был не прав, и решил слиться, что бы не признавать свою неправоту.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы это двум бревнам нижним расскажите, которые будут дышать всю жизнь, а посередине их будет монолитная стяжка. А они попросят верхние бревна тоже не двигаться.
    Верхний слой уложите настоящим, чтобы не проваливаться при заливке стяжки.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы имеете в виду, чтобы не оставалось следов от ног, на ЭППС? На что эти следы влияют? Ну останутся они под бетоном, и что?
