Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Bat6ko
    Bat6ko
    Bat6ko
    Тема большая, интересная. Многие правильно мыслят про работу тёплого пола, но не конца понимаю физику и иногда рассматривают только часть ситемы, как будто она в вакууме. Постараюсь объяснить на пальцах. Тёплый пол это система, которую с точки зрения тепломасмообмена нужно воспринимать комплексно. Вода в стяжке нагревает поверхность пола, поверхность пола отдаёт тепло помещению, помещение теряет тепло через ограждающие конструкции и все эти процессы происходят одновременно и непрерывно. Т. е. у помещения есть теплопотери при заданных хках ограждений и температуре. Что бы нагреть помещение до этой температуры нужна конкретная температура пола (тут может получится что площади поверхности не хватит при заданной максимальной температуре поверхности, можно закрыть глаза и понимать что при расчётных -30 будем мириться с перегревом пола, если площади пола не хватает можно уменьшить теплопотери дома или ...) Чтобы нагреть поверхность пола до требуемой температуры, которая зависит от требуемой теплоотдачи в помещение, подбираем шаг труб и температуру теплоносителя, а эти параметры зависят от теплопроводности конструкции пола: бетон идеально, полусухая хуже, накроете пол доской ещё хуже. На что влияет уменьшение теплопроводности: шаг уменьшать труб и увеличивать температуру теплоносителя. Все должны понимать что количество тепла от котла воде, от воды поверхности пола и от пола в помещение одинаково и равно теплопотерям, оно не зависит от температуры теплоносителя и конструкции пола. Просто пол если будет маленькой теплопроводности, вода не успеет его нагреть до нужной температуры (при одинаковом шаге и одинаковой температуре воды). А вот самое интересное в том, что для теплового насоса температура теплоносителя напрямую влияет на количество электроэнергии затраченной на подогрев и существенно. Для газа думаю можно сильно не заморачиваться. Итого: котел греет воду, вода поверхность пола, пол помещение, помещение улицу. Кто поймет это, поймет как будет влиять изменение любого параметра на работу системы. Все взаимозависимо и не находится в вакууме. Пример: система существующая: стяжка без покрытия, положили доску, уменьшили теплопроводность пола, вода не успела отдать тепло, обратка увеличилась, что бы сохранить температуру в помещении нужно увеличить температуру теплоносителя или уменьшить теплопотери (на этапе проектирования можно было уменьшить шаг труб). Система в любом случае выйдет на стационарный режим.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дзена начитались?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ох Дима ...
    глупость
    в целом пост никчемный
    шаг труб - это миф
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    100%!Открыл Америку!
    Все зависит от теплопотерь. Их надо компенсировать. Не более чем. А система должна быть настроена и работать.
    Что тут ещё изобретать?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что, как в Дзене, такую хрень, ни о чем, любят писать, копипастом занимаясь.
  6. aceg
    aceg
    aceg
    Дзен наше всё.Скрепы,не побоюсь этого слова.
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Мимо проходил
    решил отчитаться
    хотя запуск полов в лучшем случае через 2 месяца
    год назалд заливал г-образную стяжку на площади 6*8=40м2
    на проволоке вр5 клетка 200, с усилением несколькими арматуринами в районе угла
    проволока ПОВЕРХ трубы
    эппс 50*2, 60-70мм бетон на мелком щебне (не раствор!), укладка виброрейкой
    боялся, и меня пугали, что возможны трещины
    но пока что в холодном виде все отлично
  8. aceg
    aceg
    aceg
    Да, страшилки одинаковы. Треснет, лопнет, и т. д.
    А вы сами месили или с РБУ заказывали?
  9. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Такой вот вопрос. Если стяжку залили и пропорции раствора оказались думаю 1/8 в лучшем случае, а в худшем думаю 1/10 (цемент / песок), есть право на жизнь, или только демонтаж?
    Дайте совет пожалуйста. Грунтовка, сеткой стянуть предлагает исполнитель или это все ерунда.
    Трещин нет, толщина от 7см до 9см, крошится как бы (если куски отломить например), пылит, видно что цемента пожалели.
    Что с этим делать :(
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Для заливки стяжки ТП мне ранее советовали использовать сухой кратосол, но к сожалению ни отзывов, никакой информации о нем я не нашел. Подскажите, пожалуйста, кто какой пластификатор последнее время в связи с событиями в стране использует, какой более менее качественный?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Готовый бетон с РБУ, с подвижностью П4
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы мне не первый раз это говорите. А я вам не первый раз отвечу - мне нужна информация про пластификатор, а не про предпочтения между самомесом и готовым бетоном. Спасибо за совет - но лучше по пластификатору подскажите, если владеете информацией.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Брал первый попавшийся в строительном магазине и проблем нет:)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Берите любой.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Можете в личку не для рекламы чтобы - прлизводителя
