Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я не это спрашивал
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Увеличить высоту ленты.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Высота будет 10.5 см у стяжки. Маркером отмечено. Мне добавлять 5 мм ленты? IMG_20240916_164358.jpg
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделать демпфер 12 см, потом срезать лишнее по стяжке. А то может быть и по плитке...
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Плита будет отступать от стен. Плинтус будет. А вот чтобы 2 см демпфера приклеить это конечно нужно придумать как, а то и 1 см местами
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отрывай верхушку уже приклеенного, и за нее засовывай эти 5 см демпфера. Сверху будет 3 см, вниз засунется 2 см...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Замените на более широкий, 2 сантиметра, точно нет смысла клеить.
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Только подумал о скотче и тут ваш пост)
    Да у меня есть демпферная лента старая 5 мм. Думаю ее пополам и приклею скотчем к основной и все, а как укладывать буду, так сразу привалю к демпферной сначала, а потом дальше буду
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вопрос - заливал в одного 8 КВ. м. понял, что не так легко. Впереди комната 25 и 20 КВ. м. Как залить эти комнаты с наименьшими потерями по качеству? Холодный шов посередине?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расскажи порядок действа, может не по часовой стрелке движешься? :nono:
    Кто такой шов? Зачем?
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вода, пластификатор, фибра, песок 1 ведро, цемент, пока мешается все и пылит за песком сгонял, по приходу ещё 2 ведра песка, пока мешается сходил за песком на след замес, и насыпал новую партию цемента. Посмотрел воды надо сколько долить. Высылаю. Мешалку не мою, сразу воды заливаю, прокрутил и оставил, через 10 минут новый замес. Пока последнее ведро раскладываю, включаю мешалку, кидаю фибру и пластификатор, чтобы помещались это время.
    Шов. Я просто думаю как мне залить 25 квадратов, при условии что за 10 часов сделал только 8 квадратов. Может комнату разделить думал, демпыерном швом или ещё как
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала вода, потом цемент, потом фибра и пластификатор, щебень и только потом песок. Сначала делается цементное молочко, а потом остальные инертные добавляются.
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Заинтересовало данное значение, а кем рекомендуемая, практикой? Оно и для мокрой и для полусохой одинаково справедливо?
    Ранее всегда встречал рекомендованную толщину стяжки над_трубой теплого пола не менее 40мм, т. е. 40мм допустимый рабочий вариант с учетом будущего финишного покрытия, дабы минимизировать трещинообразование и эффект зебры.
    Если заливка производится на маты с бобышками (в которых фиксированы трубы), где высота последних ~20мм, общая толщина стяжки 60-70мм, где как раз 40-50мм над трубами. Если следовать озвученным вами значениям - толщина стяжки в пределах 90мм выйдет. Плюс в случае идеальной полученной поверхности керамогранит с клеевым составом еще дадут мм 15 толщины минимум. Итого всего 100-110мм до труб ТП. Теплоемкость и инерционный запас тепла очень большой получается, но не многовато ли все же?
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Это в учебниках ? я замешал штук 200 бетономешалок, и знаю что цемент к стенкам прилипает если первым засыпать в воду, а если песок сыпать первым, то молочко цементное как раз получается лучше)
