Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Само собой лежит на теплых полах.
    Видимо это еще раз подтверждает вышесказанное - соблюдение базовых правил возведения данной стяжки и использование низкотемпературной отопительной системы по своему предназначению.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Именно как пренебречь как вы описали. Как будто нет демпферного шва в середине комнаты. Чем это чревато?
    Холодный шов я понимаю что такое. Спасибо. Я просто думал, что нужно наоборот по диагонали например шов выполнять или ступенькой, чтобы была связь со стяжкой, которую буду заливать на следующий день. И трубы теплого пола как я понимаю также нужно гильзовать как при проходе через демпферный шов?
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Нет, просто человеку вообще пофиг и он даже не знает что такое демпферный шов)
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    если совсем правильно делать, то
    действительно делается шов, но это не демпферный шов.
    - ...вторую стяжку, заливаемую на другой день, нужно расположить на расстоянии от первой, и после высыхания, шов (шириной около сантиметра) заполнить ремсоставом. Так получается максимально прочное соединение разных частей стяжки.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Что за ремсостав?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Смесь на расширяющимся цементе.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так я не совсем понимаю. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
    Имеется кухня. 23 кв. м.
    Периметр комнаты - синяя линия.
    По комнате проходят и транзиты в нижней части (много труб), в середине комнаты кухонный контур, вверху контур другой комнаты.
    Вопросы:
    1. могу ли я залить стяжку данной комнате, разделив комнату на части по красной жирной линии?
    2. как лучше все-таки в виде "холодного" шва или в виде демпферной ленты разделить комнату?
    3. чистовая отделка на стяжке - керамогранит формата 60х60. Как потом выполнять укладку данного керамогранита на этом шве? Плитку резать? или СМ17 применить? или другие какие составы применить? или вообще ничего не резать просто плитку укладывать на шов, как будто его (шва) там и нет?
    Очень срочно нужно заливать, поэтому совет тоже срочный. Спасибо)
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Форум - как всегда. Когда нужно срочно, никто не ответит, когда срочно не нужно, будут дискуссии на несколько страниц)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам сразу сказали, заливайте товарным бетоном. Но, мсье, знает толк в извращениях. :aga:
    Когда планируют холодные или деформационные швы, то под их конфигурацию раскладывают трубы теплого пола. С вашей раскладкой, делайте как хотите, у вас особых вариантов нет.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Понятно. А знающие люди есть?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Если оставить 2 с вместо сантиметра (доску поставить в пленке) на прочность ремсостава не повлияет? И нужно ждать когда высохнут обе стяжки как я понял? недели хватит?
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Можете подсказать какую нибудь смесь именно? Производитель или название?
  13. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Дима, это трындец просто! Чистой воды БДСМ!)
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Вам человек правильно говорит. А Вы игнорируете его подсказки.
    Я, как пример привожу, заливал комнату 5,5х5,5 товарным бетоном, на граните 5х20.Трубы держал на 10 Бар. Рабочие ходили по этим трубам в сапожищах. Не армировал стяжку. Не делал холодных швов. Просто залил.
    На след год положил плитку 45×45,керамогранит.На Церезит СМ 17. И ВСЁ!
    Ничего не треснуло, не отвалилось, не расширилось, не лопнуло.
    Таким же макаром заливал коридор 3,5×6.
    А Вы сами себе заморочки создаёте.
    Я бы понял еще, если бы Вы заливали парковочную площадь.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда не хочется что то делать, а есть желание подогнать реальность под свои условия, то проще всего объявить правильные советы ересью, и выпрашивать подтверждение своих слов и решений. Рано или поздно, найдется тот, кто скажет греющие душу слова: Ты все правильно делаешь, продолжай в том же духе;):aga:
