Проблема с работой котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем reg26ion, 06.10.22.
  1. reg26ion
    reg26ion
    reg26ion
    Может в нем есть какой то фильтр ? или еще что то
  2. reg26ion
    reg26ion
    reg26ion
    Да вот тоже задумался о модуле ! новый брать? а с циркуляцией хз, всё чистое и крутится. Разве что разводку труб и всю аппаратуру внутри котла не проверял.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    блин, ну нет циркуляции через полы, а уж почему - я к сожалению не кашпировский. хотя вероятно теперь уже и не знают кто это)
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Ну новый денег стоит - это в последнем случае, сначала остальные подозрения надо проверить. И ремонт модуля на порядок меньше может быть по цене, чем новый.
  5. reg26ion
    reg26ion
    reg26ion
    Котел был в режиме теплый пол (максимальная выставляемая температура 55гр.). Перевел в режим радиаторов и поставил на 60. Уже 10 минут работает на +- 60 градусах не выключаясь. Так хоть какой то вариант согрется. Но почему так стало не понятно. Как будто котлу мозги подменили
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Подождите, сейчас пол прогреется и будет то же самое.
    Ищите дальше :hello:
    (Как вариант - завоздушенные ветки ТП, перекрытые с весны ветки ТП, перекрытые краны и т. п.)
  7. reg26ion
    reg26ion
    reg26ion
    Да я не знаю где искать. система максимально простая. когда там воздух котел шумит. потом воздух выходит, давление немного падает. Затем давление держится и ничего не шумит. Были бы радиаторы, там есть где воздуху погулять, но тут думаю нет.
  8. reg26ion
    reg26ion
    reg26ion
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Есть. Воздух в трубе в полу - циркуляция резко замедляется или останавливается - котел перегревается.
    Лечится просто: перекрываются все ветки, кроме одной, запускается насос. Несколько минут ждём выхода воздуха, закрываем, запускаем следующую ветку. Последовательно проходим все ветки.
    (А котел шумит тогда, когда воздух попадает в насос котла. Раз такое регулярно происходит, то и воздух в ветках очень вероятно есть)
  10. reg26ion
    reg26ion
    reg26ion
    спасибо. я попробую
  11. apv123
    apv123
    apv123
    Что-то прояснилось в вашем вопросе? Есть результат?
