Отопление двух зданий частный дом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ultrasystem, 08.10.22.
  1. ultrasystem
    ultrasystem
    ultrasystem
    Тогда подскажите какая оптимальная мощность котла должна быть?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Суммируете теплопотери дом№1 + дом№2 + теплопотери теплотрассы = от 16 кВт. Оптимально 20..25 кВт, котёл ТТ Вы же не будете всю ночь сидеть над ним => появится желание поставить ТА, а это уже 32..35 кВт мощность котла.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ultrasystem, Если просто на коленке, 1 кВт на 10 квадратов.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Но можно пойти и другим путем, учитывая что
    надо просто утеплить домики.
    В итоге снизятся затраты на отопление (дров надо будет меньше).
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы не ищем простых решений.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это на сегодняшний день самый актуальный тренд:)].
    Недаром с СП приведено аж 10 уровней Классов энергосбережения зданий.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну о дровах сказано не было, если это серийный ТТ котёл, размер топливника под дрова :close:.
    Имхо, :no: это не данный случай.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не нравится слово "дрова", заменим на слово "топливо". Так пойдет?
    Смысл сказанного от этого не изменится.
    Против "имхо" ничего не имею, но можно рассмотреть как раз "данный случай".
    Итак, имеем два домика общей площадью 95 м2, при соблюдении вышеупомянутого СП нормируемые теплопотери должны быть 0,579 вт/м3*С или 104 вт/м2 (тепловая нагрузка - 9,88 квт.), что вполне соотносится с
    Озаботившись снижением затрат на отопление и повысив Класс энергоэффективности до "С+-нормальный", который предполагает снижение теплопотерь на -15%, будем иметь уже 89 вт/м2 (тепловая нагрузка - 8,46 квт.). Если постараться, и довести Класс до уровня "В+ - высокий", то теплопотери будут 63 вт/м2 (тепловая нагрузка - 5,99квт.). Имея в наличии котел мощностью 12 квт., который покрывает всю линейку требований по отоплению, думаю его можно применить, а в дальнейшем, для снижения затрат на отопление, заняться утеплением домиков.
    Вот такой "данный случай";).
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А может там «здания» без окон и дверей. Или расстояние между ними 100 метров. А котёл по середине стоит...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    10 метров там... просто пенопластом заполнить можно.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Дорого!
  12. ultrasystem
    ultrasystem
    ultrasystem
    Оба Здания из бруса на 18. утепленные пеноплэксом.
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Важная информация)
  14. ultrasystem
    ultrasystem
    ultrasystem
    Это для критики) А вообще здания оба теплые. Котел стоит в одном из домов и в морозы покранее мере не замерзаем.)
  15. ultrasystem
    ultrasystem
    ultrasystem
    Думал об утеплении теплотрассы обмотать проводом обогревочным как в дверях устанавливают и сверху все это пенопластом или пеноплексом.
