Знатоки, По фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ankra95, 11.10.22.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Земля" это почвенно-растительный слой (ПРС).
    На него не опирайте постройку - либо глубже уровень опирания фундамента на грунты делаете, либо замещаете ПРС на что то (надо обсуждать на что - чаще это инертная сыпучка типа песка, щебня и т. п.).
    Вопрос в том что это за глины, как они сработают в водой в грунтах, с поверхностной водой и с тем типом фундаментов на котором остановитесь.
    Скорее всего это та вода, которая прошла через ПРС и идет по глинам.
    Нет высотных отметок, так что скорее всего это (соглашусь с коллегой Джорджем) верховодка - особенно если она явно или неявно носит сезонный характер.
    Надо определиться с тем, какие типы воды могут повлиять на работу фундаментов в грунтах (три типа) - возможно придется что то дополнительно делать типа водоотведения/водопонижения (есть раздел на форуме).
    Прежде всего снимите высотные отметки и в имеющийся рельеф/разрез погрузите предполагаемый тип фундаментов - вот эту схему и надо будет рассмотреть.
    Наверное в силу принципа достаточности и из-за технологических особенностей - твердение бетона разной толщи может приподнести сюрпризы.
    Давайте схемы - если сделаете ошибки, то вопрос теплопотерь и соответственно потерь денег.
    Но без точной схемы ничего не понять.
    Этого всем хочется, но тут как раз и поджидают самостройщика те самые сюрпризы со знаком минус.
    Не совсем корректный ответ, коллега Джордж.
    Я предложил бы топикстартеру подумать над технологическими моментами - к твердению 500-го бетона человек может оказаться не готовым.
    Лучше сделать геологию и посчитать фундамент - скорее всего М300 или 350 будет выше крыши,
