Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы) - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Dr.zorg82, 11.10.22.
  1. otto185
    otto185
    otto185
    Может есть и такие, беспредельщиков всегда хватает. Но я говорил про тех, кто делает "под ключ" с актами и всем прочим. Или вы думаете что в РЭС нет запаса интеллектуальных ПУ?
  2. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Нет.
  3. otto185
    otto185
    otto185
    не понял. Что нет? Нет запаса? Или есть запас?
  4. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Счётчики можно сказать "именные" или под тех. прис или замену или инвест. программу, но это обычно у подрядчиков.
    Уходят с колес, поэтому и 6 месяцев, а не 1.
    На замене, у кого вышел из строя, платят по нормативу и живут без счётчика.
  5. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Нет запаса. Приходят под конкретный объект.
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ссылку на НПА про норматив если счетчик сдох.
  7. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Вам надо, сами и ищете.
    Только сейчас все не совсем по нпа, а где-то вообще без нпа.
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это всё бабий базар с вашей стороны.
  9. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    А с вашей что?
    Не пришей, не пристегни.
  10. otto185
    otto185
    otto185
    Запас у хорошего работника есть всегда. А вообще у нас ПУ ставят и работы выполняют исключительно подрядчики по итогу аукционов, но когда "жопа" горит (или тем кому в ТУ прописано ТП за 30 дней, а за 30 дней конкурсные процедуры не провести) - приезжают и выполняют работы, либо подрядчики (по договоренности) либо сами РЭСовцы в течении дня, не раз такое было. Я как то говорил, что на одном объекте была просрочка исполнения ТП и за день до рассмотрения в УФАС, на объект приехали РЭСовцы и отбойными молотками долбили мерзлую землю чтобы проложить КЛ до границы участка и всё у них вышло, и 10 метров траншеи и ПУ повесили, всё сделали что бы штрафа избежать.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    151. Сетевые организации и гарантирующие поставщики осуществляют установку либо замену прибора учета в случаях, не связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии (мощности), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
    Установка прибора учета и допуск его к эксплуатации, в случае если такой прибор учета отсутствовал или вышел из строя, истек срок его эксплуатации по состоянию на 1 апреля 2020 г. или ранее, должны быть осуществлены до 31 декабря 2023 г.
    В иных случаях установка, замена или с учетом положений
    пункта 136 настоящего документа поверка прибора учета электрической энергии и допуск к эксплуатации прибора учета электрической энергии должны быть осуществлены не позднее 6 месяцев:
    с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора учета, если соответствующая дата (срок) установлена в договоре энергоснабжения (оказания услуг по передаче электрической энергии);
    в иных случаях при нахождении прибора учета в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) - с даты получения обращения потребителя (производителя) электрической энергии, сетевой организации или иного владельца объектов электросетевого хозяйства об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, а также об утрате, о выходе прибора учета из строя и (или) его неисправности.
    с даты выявления истечения срока поверки, срока эксплуатации, неисправности прибора учета в ходе проведения его проверки в установленном настоящим документом порядке;
    с даты признания прибора учета утраченным.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Шли бы в ветку "разговоры ни очем и обо всем". У нас все-таки правовой раздел. И обсуждают тут как должно быть, а не как происходит.
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Кстати, по счётчикам.
    Наберите 88002200220
    и послушайте автоинформатор по тем, у кого межповерочный интервал закончился (а счётчик исправен) до какого времени можно использовать как расчетный.
    А потом поищите про это НПА.
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это к чему? Разговор шёл про оплату ЭЭ по нормативу.
  15. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Думал людям по правде надо.
