Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы) - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Dr.zorg82, 11.10.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Простынку набрасывайте:hello:
  2. Dir11
    Dir11
    Dir11
    Это пункт каких-то правил или постановление или что ?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ПП 861 ПТП
  4. Dir11
    Dir11
    Dir11
    Вы имели ввиду пункт 25.1.г в той части, что я жирным ниже выделил?
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
    Если нет, то прошу подсказать, что имелось в виду под ссылкой на 25.1 - моя цель, что бы меня подключили с моей стороны дороги.
  5. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    И что, что через дорогу? Где то в правилах тп указано, что щиток не может быть через дорогу?
    А через кусты может быть? А через овраг?
  6. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    На раз краткость сестра таланта, то отвечу вам так же кратко.
    "Нет" :)]:)]:)]
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, именно так и сказано.
  8. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Ну может быть у меня какие то другие правила. Наверное)
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, включая сетевые организации, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.04.2020 N 403, от 30.06.2022 N 1178)
    Ну и п16, если правильно помню.
  10. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Я так и думал :)] типа надо заявителю отвод от ЛЭП над дорогой с муниципалами согласовать?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С владельцем дороги, только не заявителю, а сетевой, согласно проекту на линейный объект. ;)
  12. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Т. е. по вашему опору сетевой нужно четко воткнуть в границу участка заявителя? :)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, конечно. Раньше было+-25м, сейчас -15м снаружи по заявке и:
    108. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2184.
    (см. текст в предыдущей редакции)
    Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам. :)]
  14. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Так опора стоит не далее 15 метров. В одном сообщении надо согласовывать, а в этом не надо.
    Так надо или не надо? :)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На участке не надо. Чтите ПТП три раза.
