Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы) - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Dr.zorg82, 11.10.22.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Конечно.
  2. L1l1ya
    L1l1ya
    L1l1ya
    Благодарю! :)
  3. L1l1ya
    L1l1ya
    L1l1ya
    И еще раз здравствуйте!
    В наличии – на участке (кот. в собственности) построен, но еще не зарегистрирован дом. Проводка сделана. После подключения эл-а будем оформляться.
    Подскажите, пожалуйста, по заявке:
    «П.5 … прошу осуществить техприсоединение»… как правильно?
    Прочитала: https://www.forumhouse.ru/entries/11791/
    Если написать «жилой дом» (по сути, мне и нужно электр-о для дома), отсутствие гос. регистрации дома проблем не вызовет для взаимодействия с сетевиками?
    «П.6 при напряжении 0,4 кВ» – то есть это про 380В и подключение по-умолчанию трехфазное? Необходимость 3 фаз специально можно не указывать?
    «П.8 – сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта» с табличкой
    Дом построен – то есть, можно просто не заполнять?
  4. L1l1ya
    L1l1ya
    L1l1ya
    Выяснилось, что в нашу сетевую заявку можно послать через Госуслуги.
    П. 5 - на госуслугах один пункт - садовый-дачный-жилой дом, еще можно выбрать гараж, или хоз. постройку. Собственно, вопрос остался - отсутствие гос. регистрации дома как то влияет на оформление заявки на подключение в вопросе формулировок (например, если дом - нужна регистрация, если нет - то писать, например, постройка, и проч.)?
    П. 6 - вопрос снимается, там удобно самой все выбрать можно.
    П. 8 - заполнять нужно, так как дальше не пускает. Думаю написать 1 этап, и проектирование и введение июнем 2024г.
    Хотя,
    на форуме нашла такое:
    https://www.forumhouse.ru/threads/528159/page-224
    "Главное не в прошедшем времени. Можно примерно 10 рабочих + не менее 30 дней."
    Не знаете, как все таки указывать, чтобы сетевая приняла?
  5. Андрей_Л1P2
    Андрей_Л1P2
    Андрей_Л1P2
    Добрый день. Скажите пожалуйста, как можно аннулировать заявку на подключение электричества? Сетевикам стоимость подготовки договора и технических условий нужно будет компенсировать?
    МО. Договор не оплачивал - не устроила стоимость.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Самый простой способ - положить на неё. Должна произойти аннигиляция, возможно не сразу.
  7. Geomeda
    Geomeda
    Geomeda
    Добрый день!
    Есть следующие пункты ТУ для повышения мощности с 3х до 18 кВт частного дома:
    11.1.1.
    Осуществление
    мероприятий,
    необходимых
    для
    осуществления
    технологического присоединения от точки (ек) присоединения до присоединяемых
    энергопринимающих устройств Заявителя. Демонтировать существующий ввод.
    11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения
    объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по
    установке устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных
    аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной
    деятельности разработка проектной документации является обязательной.
    11.3. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте
    11.2 настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить
    в ПАО «Россети Московский регион» разработанную им проектную документацию на
    подтверждение ее соответствия техническим условиям.
    12. Общие требования:
    12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего
    назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
    12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного
    отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО
    'Россети Московский регион', с корректировкой утвержденных технических условий.
    12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено
    после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным
    лицом ПАО 'Россети Московский регион' при участии Заявителя и после подписания акта
    осмотра (обследования).
    Подскажите пожалуйста, что законно может потребовать представитель Россетей для подписания акта и пуска электричества? Какие тут есть обязательные требования? Что вообще им проверяется? Правильно ли я понимаю, что в указанных выше пунктах для меня нет никаких обязанностей согласно текущему законодательству и правилам, а именно: мне не нужно делать проект эелектросети и его согласовывать? То есть схема то от руки у меня есть конечно, но это не предмет подписания акта.
    Искал поиском по всем темам, но ничего внятного так и не нашел. Помогите.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Правильно. Сетевая пришлёт уведомление. Надо смотреть, что сделают, счётчик+АВ? Ну и соответственно, желательно подготовить ввод и СИП до дома
  9. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Проект не нужен, если у вас ИЖС или садовый дом.
    У вас 18 кВт, значит Уведомление о выполнении технических условий подавать надо вам. По сути надо подготовить провод на 18 кВт от дома до опоры и подать Уведомление в личном кабинете.
    Особо они ничего проверять не будут. Поставят новый прибор учета и подключат туда ваш провод и составят Акт об осуществлении технологического присоединения.
  10. Geomeda
    Geomeda
    Geomeda
    Всем, большое спасибо!
    Небольшой уточнение: столб уже поставили с коробкой и счетчиком, значит мне нужно вывести кабель с гофрой (подземный) к этой коробке, завести его в дом, подключить к щитку, правильно? Сеть по дому проложена, но до отделки ни к чему не подключена. Я так понимаю, что для Россетей это не важно?
    И ещё один вопрос, какой длинны должен быть свободный конец бронированного кабеля у щитка для подключения, то есть дополнительная длина сверху длины от земли до коробки?
  11. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Все правильно. То, что у вас в доме Россети вообще не интересует.
    По длине смотрите сами. Должно хватать, чтобы подключить в щитке + небольшой запас 50 см.
  12. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    И еще. Россетям может быть лень ехать вас подключать.
    Так что, если они сделают Акт об осуществлении тех. присоединения и выгрузят в Личный кабинет, то можете сами подключиться.
    Но с юридической точки зрения это будет неправильно.
  13. Geomeda
    Geomeda
    Geomeda
    Фёдор, большое спасибо!
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Значит, значит :aga:
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Подавайте заявку сразу на сайте сетевиков, у нас это Россети. Заведите себе там ЛК https://lk.rossetimr.ru/users/sign_in и там же заявка. В заявке можно указать "строящийся жилой дом". Все док-ты будут приходить в ЛК. Очень удобно
