Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. danshi
    danshi
    danshi
    Файлы абсолютно одинаковые
  2. Колимасон
    Колимасон
    Колимасон
    Кто-нибудь напишите, пожалуйста, значения по-умолчанию из сервисного меню в пунктах "Горение" и "Поддержание горения" для PelletS до 06.2022 года. Видимо из-за этих обновлений прошивок туда/сюда параметры эти сбились. Сброс настроек что-то явно не то выдает (на 5.0.5 вообще два раза сбрасывал и два раза разные значения там вставали).
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если не секрет почему не выбрали настенный котёл? Тогда бы пеллетник спокойно остался на резерв. С газом тоже бывают проблемы..-(
  4. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Ура получилось.
    pellet. zap
    вот здесь пробела не должно быть вот так должно быть
    pellet. zap
    все равно Колимасон спасибо огромное
    благодарю!
  5. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Пытаюсь убрать пробел после токи а он всеравно встает
    короче пробела быть не должно
  6. eftera32
    eftera32
    eftera32
    Котел Протерм KLOM, напольный. В МО перебоев с газом вроде не было.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, перебои редки, но у меня знакомый с газом как то жаловался, что в морозы не хватало мощности. То ли с калорийностью что то, то ли с напором. Догонялся камином.
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Надо вытаскивать и продавать целиком, в объявлении надо писать самовывоз и что подъем из подвала, а продавать горелку отдельно смысла нет, внедрить ее куда нибудь не возможно только в котлы зота. жаль если порежешь.
  9. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Добрый день. Котел Zota Pellet 15A, выпуск 2015 года. В последнее время стал глючить шнек после останова котла. Сначала проблема была при запуске. На экране шнек крутится, а по факту нет. Помогала перезагрузка котла. Но в последнее время даже перезагрузка не спасает. Для тестирования включал режим горение и полчаса подкидывал пеллеты вручную. За это время шнек пару раз сработал.
    Я снимал верхнюю крышку и тестером проверял напряжение тестером на 220В переменного. В то время, когда на экране показывало работу шнека. На плате, разъем №1. Напряжения нет. В чем может быть дело? Какой-то программный сбой? Двигатель шнека видимо исправен.
    @TL-ZOTA, или может быть еще кто-то сталкивался с подобной проблемой, помогите разобраться.
  10. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Прозвоните линию питания от разъема до управляющего реле, и померьте наличие напряжения на управляющей обмотке этого реле, при индикации работы шнека. Может просто реле гючит.
  11. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    А где это управляющее реле? Их там много на плате. Я прозвонил питание на разъеме №1 в тот момент, когда на дисплее крутится шнек. Питания нет. Обратился в сервис, мне сказали, что проблема скорее всего в сгоревшем реле. Отдал плату в ремонт. Взял другую плату - с ней шнек крутится отлично.
    Но возникла другая проблема - с новой платой все датчики теперь показывают завышенную температуру, примерно на +50 - +100 градусов. Из-за чего котел блокируется сразу при включении из-за повышенной температуры теплоносителя. Как мне сообщили в сервисе, мне необходимо перепрошить плату современным ПО. Скачал на сайте прошивку для котла PelletS версия для котлов до 06.2016 выпуска. Но она не прошивает мой котел. Возможно потому, что у меня PelletA. Но именно для А-версии прошивок на сайте нет.
    Официального представителя Zota теперь нет на этом форуме?
  12. wq12345
    wq12345
    wq12345
    По истории версий, PelletS и PelletA используют одну прошивку как минимум с версии v3.1.1.
    Немного ранее в теме писали почему котел может не прошиваться:
    Неправильный формат флешки (fat обязательно), глючность флешки, слишком большой объем флешки, не правильно записано имя файла.
  13. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Мне удалось перепрошить. Проблема была в карте. С другой картой все получилось.
  14. danshi
    danshi
    danshi
    Добрый день, кто подскажет по поводу коррекции расхода. Если котел показывает больше чем израсходовано на самом деле, то надо делать коррекцию в "плюс" или "минус" ?
  15. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Сначала тоже разбирал, потом прикупил пылесос и пылесошу отверстие (только отверстие, остальное бессмысленно) путем полного прижима шланга.
