Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Из личного опыта: коптил в режиме тления 3 года-дегтя и прочих прелестей не наблюдал
    Втулит термостат, при примерно прочих равных-экономия 3 кг/сут (было 13, стало 10)
    У Вас вообще дом теплоемкости не имеет?
    При таком раскладе "старт/стоп" точно не для Вас.
    В принципе, знаю людей живущих в каркасниках, так им все эти "старт/стопы" по боку, втулили штатный датчик Т воздуха в доме и радуются, а некоторые ещё проще-задали определенную температуру ТН, термобошками выставили как им хорошо и усё
  2. danshi
    danshi
    danshi
    Я внешнее управление настроил не на температуру воздуха, а на термостат теплых полов, как только какой-нибудь контур пола нужно подогреть котел запускается. Можно конечно гистерезис пола установить побольше (сейчас 3 градуса), тогда наверное будет реже запускаться.
  3. basste
    basste
    basste
    Истра
    Купили zota pellet 15s, не новый. Мастер, который отопление монтирует, озадачился, взади у котла три провода, это для чего предназначено ?
  4. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Странный мастер, что может быть проще скинуть пропеллер и глянуть куда идут эти провода?
    Если мне не изменяет склероз это провода вентилятора наддува, куда втыкать смотрим тут
  5. basste
    basste
    basste
    Истра
    Ну с мастерами у нас не очень, это точно. Он смотрел инструкцию, но так и не понял... Благодарю за подсказку
  6. basste
    basste
    basste
    Истра
    Я абсолютный чайник, прошу прощения, если пишу как дилетащ. Котел zota pellet 15s. Ровно за месяц израсходовали тонну пеллет, дом 80квадратов, деревянный, утеплен так себе. Но по статистике расход 7кг в день. Т е пол мешка. Как это может быть ? Где искать глюк
  7. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Есть в меню коррекция расхода.
  8. basste
    basste
    basste
    Истра
    Что там надо сделать ? Увеличить на 50 ?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Большинство контроллеров показывают теоретический расход, рассчитанный на основе введённого веса и иногда теплотворности. Проверьте, правильно ли введены данные.
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Давно забил на эти показатели. Не, первый год каждый день заглядывал (хорошо хоть не записывал :aga:) потом плюнул, в доме тепло и ладушки
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А вызвать человека чтоб скорректировал и поставил правильность работы.
    Звонит клиент и говорит что то у меня много жрет и работает пипец не правильно, и начали разбираться и в итоге горелка 25 а блок стоит на 42 кВт, и дом 100 м, котёл 15 кВт.
    заплати один раз и все работает правильно.
  12. basste
    basste
    basste
    Истра
    Подключили внешний термостат, будет ли работать котел корректно, если, как выяснилось, тэн автоподжига вышел из строя ?
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Если котёл будет останавливаться в стар стоп то не будет работать разжечь то нечем, ну а если в поддержку то будет работать.
  14. basste
    basste
    basste
    Истра
    Простите, я дилетант, как это определить ? Где в меню можно сделать соответствующие настройки ?
  15. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @basste, Следует сперва прочитать, ЧТО ИМЕННО ЕСТЬ ВНЕШНИЙ ТЕРМОСТАТ. Ни коим образом он на ваш ТЭН не влияет. Настройки сделаете потом, на основе полученных знаний.
    ТЭН участвует в розжиге, всего лишь. Логично предположить, что без ТЭНа и котелок не запустится "с кнопки". Термостат лишь дает сигнал на отключение нагрева, если прям очень простыми буковами
