Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. danshi
    danshi
    danshi
    Версию 5.0.6 кто-нибудь ставил?
  2. VitalyP
    VitalyP
    VitalyP
    Люберцы
    На днях поменял свою старую Зоту которая была сделана в 2013 году, на новый 15S. Другими котлами не пользовался поэтому сравнивать не могу, но в целом остался котлом доволен, из поломок на первом котле были только датчик дымовых газов три раза, от компании Овен, по работе часто с их оборудованием сталкиваюсь поэтому для меня это не было неожиданностью, кнопки на панели индикации, ну и само собой ТЭН розжига.
    Напишу недостатки котла, надеюсь здесь есть представитель Зота который сможет донести эти замечания до своего руководства:
    1 Пуск и стоп котла должны осуществляться отдельной кнопкой для быстрого доступа, а эта функция как изначально была упрятана в самую)/(опу меню, так и по сей день там осталась, для того чтобы пустить или оставить котёл приходится 100500 раз давить на кнопки из-за этого на первом котле мне пришлось на третий год менять кнопки.
    2 На новом котле есть разъём для подключение интернета RG45, но почему-то он развернут так, что для извлечения провода из разъёма приходится пользоваться отвёрткой, защелка развёрнута к плате а не наоборот, такого трэша я даже в старой китайской технике не видел.
    3 Обратил внимание на разъём подключения дымососа в моём случае номер 4, три контакта и они никак не обозначены, где фаза, ноль и земля надо определять методом тыка.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @VitalyP, Что случилось с продукцией ОВЕН ? Может быть передали производство в Китай.
    15 - 20 лет тому назад, когда ОВЕН производили в Туле, качество было высокое.
    У меня датчик хромель - алюмель 5 лет стоит в дымоходе исправно, и ещё простоит *100 лет*.
  4. VitalyP
    VitalyP
    VitalyP
    Люберцы
    Три раза менял датчик температуры дымовых газов примерно по 2-3 года работали, последний дольше отработал. Овен не сказать что совсем плохая продукция, но и супер тоже не назовёшь, уступает иностранным аналогами
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @VitalyP, Мне чисто технически любопытно, как это датчик выходит из строя, если его
    используют по назначению. В моей практике на работе десятки разных датчиков ОВЕН
    работают безаварийно по 20 лет. Можете назвать тип датчика в вашем дымоходе?
  6. VitalyP
    VitalyP
    VitalyP
    Люберцы
    Anatoliyt кажется Овен ДТПК-054, сейчас под рукой их нет. Ставят их с завода в Красноярске.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @VitalyP, Такие датчики я ставил для измерения температуры жидкости, а для воздуха
    до +800 датчики ДТПК - 011 (021). Сейчас в дымоходе стоит ДТПК - 011 - 05 - 5.
  8. Мозгоклюй-50
    Мозгоклюй-50
    Мозгоклюй-50
    Добрый ночи всем! Вопрос подскажите на Zota Pilet S 32 выскочила Неисправность датчика температуры газов, все почистил, датчик выкрутил и тоже его почистил. Ошибка осталась газы прыгают до -40 и в обратку идут. Интересует что делать дальше, менять датчик или есть другие варианты решения проблемы.
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @Мозгоклюй-50,
    варианта два: или "закончился" датчик или "поехали" мозги...
    Я бы начал со смены датчика
  10. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @Мозгоклюй-50, проверьте сопротивление мультиметром. Если слишком маленькое, то кончился
  11. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Доброго времени суток всем.
    кто может помочь наверное есть продвинутые радио монтажники? Проблемы с платой управления котел зота пеллет 20 S. Как выяснил у представителдя завода, скорее всего накрылся конденсатор вентилятора. мне показали где находится на плате. я его выпаял но такого номинала нигде найти не могу.(честно говоря наверное в обозначениях не разбираюсь. может кто подскажет где купить или как искать какой аналог? Маркировка на конденсаторе WFD 2J 104KN1
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсатор 0,1 мкФ ±10%.
    Chipdip тчк ru
    Р. S.
    Но он ли виноват - вопросы к сервису Zota.
  13. andrew2303
    andrew2303
    andrew2303
    Если проблемы с вентилятором, то дело в этом конденсаторе. 0.1 мкФ 230-600 V
  14. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Благодарю глубокоуважаемые.
    спасибо
    щас поищу
  15. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Простите за назойливость
