Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Stiva, выше я изменил номинал на 0,22 мкФ 630В.
    Прямой ссылки не даю (запрещено Правилами форума)
    Скриншот приложу.
    К сожалению, не знаю схему данного"девайса" от Зоты... но это не просто так случается... :(
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возьмите два. Они стоят копейки. Поставите 2 параллельно.
    А напряжение какое заказали?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Или такой
    Стоит 28 руб.
    К73-17 - неубиваемый советский конденсатор.
    Надеюсь, китайцы его делают не хуже.
  4. danshi
    danshi
    danshi
    Не умеют китайцы их делать, во всяком случае те, что попадались мне. Лет 5 назад у нас каждый день приносили в ремонт технику одного производителя с мертвыми китайскими кондёрами, тоже видимо попалась бракованная партия или завод решил купить подешевле. Во всяком случае потом таких случаев больше не было, хотя схемотехнику завод не менял.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может вы знаете...
    Этот конденсатор в Зоте какую функцию выполняет?
    Роль "пускового" конденсатора?
  6. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Вопрос с конденсатором решил.
    повез в мастерскую где у нас телевизоры и всю технику ремонтируют. мне поставили 0.1 мкф 600 вольт
    200 руб отдал и все.
    щас полежу после обеда. и пойду плату ставить.
    потом отпишусь. если кому интересно?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И в этой мастерской не было прибора для измерения ёмкости конденсатора? Жаль... :(
    Будет работать некоторое время... - мой прогноз. :)
    Пока отопительный сезон не начался, обслужите вентилятор: почистите пыль с лопаток, проверьте подшипники на предмет отсутствия люфта и лёгкости вращения.
    А фото вентилятора можете сделать? И его таблички на корпусе?
    Заранее спасибо!
  8. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Крыльчатки чистые
    котел то не много сжег за свою жизнь всего 5500 кг
    сейчас вот запустил вообще работа другая и регулируется пламя хорошо и заслонку вентилятоа на 19 мм открыл темпратуру быстро набрал даже в паузу когда уходил вентилятор по другому дул. сейчас молчит. теперь погляжу когда включится. как будет. а то включался и пеллеты сыпет а пропеллер не крутит.
    вентилятор сфоткаю к вечеру
  9. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Ранще не мог на 100 процентах мощьности регулировать он мне сразу предлогал чистку теплооюменника делать.
    температура ползла как бешенная я сразу мощность скидывал.
    вобщем какойто треш был непонятный. щас как положенно
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Stiva, и если несложно, сфотографируйте плату, где он стоит, с двух сторон. Интересно, он используется для формирования фазового управления скоростью или включён как пусковой/рабочий для асинхронного двигателя?
    Почему он выходит из строя...
    Вряд ли это из-за брака изготовления конденсатора...
  11. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Плату уже другой человек выложтл в этой ветке на 13 странице
    именно этот конденсатор
    я сначало с зотой общался. он меня проеконсультировал вро эту емкость. а потом на форуме здесь нашел.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там очень мелкая фотография и только с одной стороны.
    Впрочем, меня мало интересует Зота...
    Пусть сами разбираются "со своими конденсаторами" и со своими схемами контроллеров...
  13. VitalyP
    VitalyP
    VitalyP
    Люберцы
    Какой-то слабенький конденсатор для этого вентилятора, примерно на 100Вт 1 мкФ?
  14. SunDiezo
    SunDiezo
    SunDiezo
    Котел Pellet 15S выпуск конец 2020. Решил обновить ПО, скачал с сайта, обновил. При включении выдает "Неисправность датчика темпер. шнека (Обрыв датчика)" - а у меня такого датчика нет! В описании обновления написано:
    "- Прошивки для котлов OPTIMA и PELLET объеденены в одну. Выбор модели и мощности котла осуществляется в сервисном меню"
    Я так понимаю, мне надо в сервисное меню зайти и модель выбрать?
    Как туда попасть?
  15. SunDiezo
    SunDiezo
    SunDiezo
    В общем, зашел в меню - там выбрал свою модель и авария ушла
    Тестирую новую версию 5.06...
