Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разумеется. Не совсем понятно, какая роль этого конденсатора в схеме.
    Но, поскольку это вентилятор, а не какой-то тяговый мотор, он может запуститься и при маленьком конденсаторе. А потом он "не нужен", мотор будет крутиться, но с пониженной мощностью.
    Если в схеме фазового управления, там "другая история".
    Но неужели такая техподдержка у Зоты? :((
    Зачем тайну делать...
    И согласен c @anatoliyt, поэтому в своём первом (или одном из первых) сообщении предлагал увеличить (осторожничал ;), не знал, где в схеме стоит) и ёмкость до 0,2мкФ, и напряжение до 630 В (кажется, или 680).
    И что, никто из пользователей не обращался в техподдержку? Обращались... просто ответили, замените на новый, нас китайцы подвели.
    Почему-то я уверен, что китайцы здесь ни при чём.
    На корпусе конденсатора часто пишут допустимое напряжение постоянного тока. А при переменном допустимое напряжение значительно снижается. И зависит ещё от температуры.
    Надо datasheet смотреть внимательно.
    Это только на советских МБГЧ указывалось допустимое напряжение переменного тока 50Гц. :super:.
  2. ElMoe
    ElMoe
    ElMoe
    Котел на котором просела ёмкость конденсатора подключен через стабилизатор с ИБП производства Ресанта:nono:
    Кондёр про который вы пишите установлен в распред коробке на самом вентиляторе, выглядит как стартер для люминесцентных ламп
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значит, выходит из строя конденсатор не тот, на который мы подумали.
    ШИМ формирует контроллер. Какую функцию выполняет этот конденсатор, = ?
    P. S.
    Правильно поступают именитые автопроизводители. Если замечен массовый брак, они отзывают все проданные машины. Во всяком случае, приглашают посетить сервис, где меняют бракованую деталь.
    В данном же случае, просто "молчат в тряпочку"(с). А вдруг пронесёт...
    :aga:
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    В последнее время участились выходы из строя металлоплёночных конденсаторов. Одна из причин
    является то, что раньше для коммутации индуктивной нагрузки использовали реле и на контактах
    гасилась мощность (напряжение) импульсных выбросов. Сейчас часто используют транзисторно -
    тиристорные переключатели, быстродействие которых на порядок выше. Конструкторы это
    не всегда учитывают и не ставят высоковольтные конденсаторы и варисторы.
  5. SunDiezo
    SunDiezo
    SunDiezo
    Так может в домашнем котле тоже конденсатор накрылся? У меня работал-работал, а потом как-то смотрю - дым из трубы паровозный… зашел в котельную, там тоже дым. И тишина - не слышно вентилятора. А на экране он типа крутится! Я сначала решил, что это глюк программный, выключил/включил - заработало. Но на следующем сеансе опять повторилось.
    Обновил ПО (давно хотел, чтобы статистика заработала) включаю, а вентилятор не на завершении цикла встал, как до этого, а на розжиге… и вот тут я увидел, что такое настоящий ДЫМ) Да в придачу еще и бухнуло потом… И сразу поехал менять конденсатор)
    Ну, потом оказалось, что при обновлении прошивки криво параметры подачи пеллет стали читаться (выше об этом писал)
    Но до этого 2 сезона котел как часы проработал. И вот 1 маленький неисправный конденсатор, а столько приключений…
  6. SunDiezo
    SunDiezo
    SunDiezo
    Еще дешевые малогабаритные импульсноые ИП вносят свою лепту.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что вы хотите)
    Поколение "ардуинщиков"...
    dU/dt, dI/dt, снабберы, супрессоры - для них неизвестны.
    Но в данном случае немного другое что-то...
    Имхо.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Нет данного случая, один про Фому, а другой про Ерёму. Непонятно какой конденсатор
    и в какой цепи он стоит. С точки зрения изготовителя прибора: гарантийный срок прошёл
    ну и хорошо. С точки зрения потребителя: конденсатор заменил, и опять всё хорошо.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но не каждый потребитель посещает ФХ. И не каждый так близок к электронике, чтобы почувствовать причину происходящего с горелкой и с лёгкостью заменить конденсатор.
    Было бы уместно, если здесь выступил бы представитель завода @TL-ZOTA и внёс бы ясность в происходящие события.
    Я могу больше сказать, в контроллере отсутствует контроль по оборотам вентилятора, а это очень серьёзная опасность.
    Я работал с горелками, которые имеют такой контроль. Это сложнее для производителя и горелки, и контроллера, но это нужно делать! Из отечественных, если не ошибаюсь, только у Общемаша есть такое. Вентилятор, кстати, китайский. Но по сути европейский. А что Зота или DA, куда они смотрят? ;)
  10. ElMoe
    ElMoe
    ElMoe
    Вряд-ли, но понаблюдаю, мало ли) котел 05.2022г выпуска, в эксплуатации с 06.2023. Стартует вентилятор всегда нормально, расхождений с индикацией на дисплее не было. Кстати, у меня стоит wpa120 на s15.
    P. s. наконец-то дочитал первую часть темы от корки до корки. Вторую уже прочёл.
  11. Колимасон
    Колимасон
    Колимасон
    Раз пошла такая тема про усовершенствование мозговой части котла, то добавлю сюда комментарий знающих людей (у меня как раз плата сгорела недавно и ее починили):
    "что бы плата на его котле не сгорала и вообще минимально, была нагружена надо: что бы насосы были подключены через нормально-разомкнутый контактор. то есть плата даже только команду на контактор и контактор подаëт напряжение на насос.
    -пусковые токи при включении насосов, достаточно большие и это может быть причиной сгорания платы"
    Кто что думает и может реализовывал эту схему?
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Колимасон, Это правильное решение, я так и делаю, ставлю реле, которое легко можно заменить.
  13. danshi
    danshi
    danshi
    По мне так это излишне, насосы управляются через реле (по сути тот же контактор), управление реле сделано через оптопару, так что вероятность выхода из строя платы из-за управления насосами маловероятна.
    P. S. ради интереса глянул на характеристики Grundfos UPS 25-60 180 так у него максимальный пусковой ток около 3А. Для выхода из строя реле явно маловато.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Дополнительные реле полезны не только для насосов. В случае К. З. контакты штатного реле
    привариваются, и менять реле на плате сложно, не повредив чего-нибудь ещё.
  15. danshi
    danshi
    danshi
    В случае К. З. должен сгореть предохранитель на плате.
