Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    За 5 лет ни одного случая, даже не слышал, чтобы реле насоса вышло из строя.
    А менять... "если руки не крюки" (с) ничего сложного. Не вижу смысла в такой перестраховке.
  2. 79116283860
    два месяца назад перепаял у друга и заработал вентилятор.
  3. 79116283860
    не поверишь это он виновник. сервис предложил новое плато. ни чем они не помогли.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @79116283860, Скоро опять конденсатор выйдет из строя. Нужно ставить переходное реле
    и параллельно конденсатору варистор.
  5. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Приобрёл плату индикации версии 3.0.
    Имеется следующее:
    - oтсутствует возможность подключения по Lan (в теории можно подключиться по WIFI, но для этого нужна отдельная плата WIFI GSM модуля, на которую ещё только предзаказ);
    - работает только с новыми платами управления (на которых есть разъём rj);
    - обновить загрузчик с версии 2.2.Х.Х. до версии 3 (для последующего обновления прошивки) через SD card неполучилось. Видимо обновлению мешает то, что нет платы управления. При попытке обновить через меню появляется сообщение F150 и дальше всё зависает. При обновлении по инструкции, предложения обновить ПО не появляется.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Эти рекомендации скорее Кулибиным и конструкторам. Куда ставить варистор - это не догма
    в последней инстанции. Всё покажет эксперимент с применением осциллографа.
  7. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Обновил прошивку и загрузчик по инструкции с сайта. Проблема оказалась в картридере. Отформатировал флешку в другом USB картридере и всё получилось.
  8. Колимасон
    Колимасон
    Колимасон
    Конденсатор накрылся аналогично как и у других: в доме пока не живу, спасибо соседу, который позвонил и сказал, что у меня дым валит из труба как-то мощно. Приехал, дом внутри весь в дыму, у трубы снизу выбило крышку (я ее не закреплял). Открыл сначала топку и это было серьезной ошибкой, от туда резко пыхнуло огнем, чуть не опалился весь. Горелка завалена пеллетами, котел до конца так и не смог почистить - весь в соплях и сопли даже на выходящей из котла дымовой трубе.
    Конденсатор заменили на 0.2мкФ от Sony (1000р. взяли за работу), вентилятор работает. Надо писать претензии на завод и чем больше нас будет, тем более вероятно, что они как-то среагируют.
  9. 79116283860
  10. 79116283860
    В новом плате он уже стоит. Варистор!
  11. 79116283860
    Поближе сфоткал
  12. 79116283860
    На старом плате его нет. Хотя место под него есть.
  13. 79116283860
    FNR-20K391 варистор что стоит.
    Описание
    Варисторы используются для защиты электронного оборудования от перенапряжения за счет поглощения энергии. Вольт-амперная характеристика варистора похожа на характеристику стабилитрона. Для выбора варистора следует использовать показатель поглощаемой энергии J и максимального напряжения Umax (указано переменное напряжение)
    Классификационное напряжение варистора 390 В, Максимальный пиковый ток 100 А
  14. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    Вопрос знатокам
    Котел Zota Pellet 25A
    При включении двигателя привода шнека срабатывает УЗО.
    Куда смотреть, какие могут быть причины?
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Не знаток, но по опыту: ищите где фаза пробивает на корпус "массу"
