Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Для такого дома мощность котла в 15 квт недостаточна.
  2. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Попробуйте обновить прошивку с официального сайта.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О доме пользователь ничего толком не написал. Два этажа.., может там 100 квадратов, а может и 200. О материалах тож. Ведь котёл должен подбираться под СО, а она под теплопотери дома. С чего не хватает мощи? Неверный подбор мощности теплогенератора или последний недодаёт?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сколько кг пеллет, кушает котел за час?
    P s. насыпать в бункер известное (предварительно взвешенное) количество пеллет (например 3кг 500гр) и посмотреть, сколько останется, после часовой работы котла. Если пеллеты останутся, то значит неправильная настройка котла (неотрегулирована по весу подача пеллет), а если
    ничего не останется, то значит котел, скушал на 15кВт. и тут получится что 15кВт, для существующего дома недостаточно (нужно утеплять дом).
    Могут быть, ещё причины: плохой съем тепла внутри котла (неправильно сделана система отопления), слишком большая температура дымовых газов, (греем улицу).
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А я тоже толком ничего не написал. У меня дом 2 эт., 180 кв. м. Котёл Валдай 22 ВС,
    ограничил мощность до 16 квт (чтобы не греть улицу). Сейчас на улице -24*, на 1 эт. +22*,
    на 2 эт. +24*. Делайте выводы.
  6. Sergei_Ha
    Sergei_Ha
    Sergei_Ha
    Дом 102 квадрата. Бревенчатый, обшит сайдингом. Второй этаж плохо утеплен, но на нем теплее чем на первом. По дому 11 батарей.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Должно хватать "за глаза". Сам "в незакрытых брёвнах", 220м. Потребляемая мощность сейчас по БУ (по реальному расходу бьётся) в районе 11 квт. За бортом -27ночь, -23день. Но без ветра. Плюс бойлер на 150л. Хотя, отбор небольшой. В доме в среднем +20. Не любим жару. Но всё это лирика. Нужно всё же понять откуда "недотоп" именно в вашем случае. То ли дом сифонит, то ли котёл волынит. Теплосчётчик бы..., но и по факелу обычно видно. 15 квт это серьёзный факел. И чистота теплообменника котла, конечно.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Sergei_Ha, Нужно фото пламени и теплообменника котла.
  9. Sergei_Ha
    Sergei_Ha
    Sergei_Ha
  10. Sergei_Ha
    Sergei_Ha
    Sergei_Ha
    Самому реально прошить? Или нужен специалист? Что то я не увидел там юсб входа, а модуль вай фай не стоит у меня. И если обсуждалось, можно ссылку на тему с обсуждением прошивки, ну и саму прошивку. Я просто не совсем волоку в этой теме (А так бы пригласил специалиста, кто бы настроил, прошил, установвил блок вай фай. Конечно за денежку. Нахожусь в Московской области, Рузский район.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Факел похож. Теплобменник в норме. Судя по фото. Не понимаю, как здесь замена прошивки поможет.
  12. Sergei_Ha
    Sergei_Ha
    Sergei_Ha
    Я думаю, прошивка от зависания поможет?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Не понимаю почему Зотовские молчат?
  15. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Извиняюсь конечно не силён в зоте пеллет с
    Ну что значит мощность 100% это пропорционально 15квт ?
    Может в настройках занижена максимальная мощность
    И температура обратки низкая вроде на этом котле подразумевается подмес дополнительным насосом
