Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тут кто то спрашивал температуру дымогазов на фото 198 видно, и по фото пламя мне кажется слабое какое то вентилятор прибавить надо.
    А так теплопотери большие, и насчёт батарей 11 шт а секций сколько;)
  2. ElMoe
    ElMoe
    ElMoe
    На днях обратились ко мне с котлом выпущенного после 06.2022, с черным блоком индикации. Котел перестал включаться, нет изображения и звуков от нажатия, прозвонили преды, все норм. Человек уже хотел заказывать блок управления, но его притормозили и отправили ко мне, сервиса у нас по близости нет. Есть спец который ставит и настраивает эти котлы, но он сам с этим столкнулся впервые. Подкинул силовую плату к своему котлу выпущенного 05.2022 с серой панельной. Дисплей норм включился, но потом выдал ошибку нет связи с БУ, и в меню информация не видел номер версии платы управления, датчики показывали неверную информацию, ну и собственно запустить его было невозможно, из-за ошибки, хотя всё меню было доступно и даже котел слал уведомления в приложении по интернет, пробовать прошивать не стал.
    Попросил привезти сам дисплей, подкидывал к своей плате, ну и заодно проверил как он работает с родной платой. Оказалось, что никак, на прошивки тоже не реагировал. Благо у знакомых оказался такой же котел, поехали к ним проверять комплектующие, подкинули дисплей, а он не работает. На нажатия не реагирует, звуки не издает. Подкинули силовую плату к котлу знакомых, она оказалась рабочая, котел запускался и управлялся нормально.
    Вот так вот. Будут заказывать новую плату индикации, а старую в ремонт отправят. Котел использовали с августа/сентября. Пока топят дровами, мороз ещё на улице под -40
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Всем привет! А кто нибудь заморачивался с дружбой котла смартфона минуя интернет? Поясню: есть котёл, есть роутер, есть смартон. Как их подружить? Лучше пошагово, ни разу ни сисадмин. Заранее благодарен :hello:
  4. ElMoe
    ElMoe
    ElMoe
    Привет. Котел какого года и месяца? Если это pellet s с серой панельной до 05.2022г.в, то давольно просто. И есть ли вообще интернет на роутере?
    Нужен кабель (патч-корд стандартный) с прямым обжимом, который вставишь в роутер и в плату с дисплеем, и почитать пару страниц из инструкции во вложении.
    Если в целом без интернета, то мне кажется, сохраняется возможность доступа к котлу по ссылке control. zota. ru или по IP адресу, который можно глянуть в настройках котла, сам не пробовал.
    • kak-obzhat-konnektor-rj-45-internet-kabelja-bez-krimpera-obychnoj-otvjortkoj-e422114.jpg
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    :hello:
    Точно до
    Нету, по этому и хочу замутить локалку
    Патч есть, за сыыль спасибо в выходные попробую
  6. danshi
    danshi
    danshi
    Вроде как уже писали, что приложение работает только с заводским серваком. Собственной web морды у котла тоже нет. Так что без интернета не получится.
  7. ElMoe
    ElMoe
    ElMoe
    Есть тут владельцы котлов с черной панелькой и мультиметром? Надо бы прозвонить крайние контакты 1 и 5 на mini usb разъёме платы индикации, без снятия платы это не сделать. На вышедшей из строя плате, показывает КЗ с сопротивлением 10 Ом, на разъёме RJ12 на контактах питания КЗ нет
  8. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Получил похожее значение. Не знаю, может щупы слишком толстые и попадаю не на те контакты. Пробовали запитать панельку через USB от зарядника для телефона? Я так включал, когда обновлял прошивку.
  9. ElMoe
    ElMoe
    ElMoe
    А когда запитыаали по usb для прошивки, плата была отключена от блока управления? Я включал, но плата работала нестабильно.
  10. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Все провода, кроме USB, были отключены. Плата индикации при этом ругалась на отсутствие платы управления. При этом меню настроек попасть можно если успеешь нажать кнопки, до появления индикации ошибки связи с платой управления. Сейчас при версии прошивки 5.3.7 выдает ошибку датчика воды и датчика газов, но они и не подключены. Может у вас источник слабоват? Я запитывал зарядкой на 1 А.
  11. danshi
    danshi
    danshi
    Кто-нибудь пользуется приложением ZotaPellet ? Уже два дня не могу подключиться к котлу.
  12. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Аналогично. Приложение ZotaPelletNet (Старое, которое удобное) не подключается. Новое подключается, видно что котел работает, но настройки менять не даёт.
  13. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Кто-нибудь пробовал через Home Assistant вычитывать информацию с сайта https://control.zota.ru/ ?
  14. danshi
    danshi
    danshi
    Я сканировал протокол обмена приложения, чтобы считывать инфу в IntraHouse, но потом забросил. В принципе ничего особо сложного нет, надо только периодически запрашивать bearer token и до конца не разобрался как сделать просто запрос текущего состояния, получалось только интервал.
  15. andrew2303
    andrew2303
    andrew2303
    Тоже самое, написал в сервис zota, посоветовали пользоваться zotanet и всё.
