Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. 79116283860
    Ставь трех ходовой клапан. Можно с термоголовкой и вручную выставляешь температуру на батареи. Или ставишь электрический, подключаешь к котлу. Подключаешь температурный воздуха клапана в доме и датчик температуры воды на выходе после клапана. Большой дом ? Раз 40 квт прикупили, наверно 350 кв. м. У меня 140 квадратов. Дом и 15s хватает с запасом.
  2. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Термостат будет его просто включать-отключать по температуре, он не снизит мощность. Его нужно будет устанавливать в комнате. А что мешает поставить 30 градусов на подаче? Снизить еще мощность в меню котла? 20 кВт это на какую площадь?
  3. Cергей2016
    Cергей2016
    Cергей2016
    Сыктывкар
    А как вы предлагаете выставить температуру подачи 30 градусов, если с завода ниже 60 поставить не дает ?
  4. Cергей2016
    Cергей2016
    Cергей2016
    Сыктывкар
    С дуру на дом 240кв купил котел на 40 кВт
  5. Cергей2016
    Cергей2016
    Cергей2016
    Сыктывкар
    Котел 40 кВт, снизить можно до 50 %
    Соответственно 20 кВт. Но для меня и этой мощности много.
    По настройкам ниже 60 градусов подачу не снизить. Вот и задумался о установке температурного датчика, чтобы котел ориентировался на температуру воздуха .
  6. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Ясновидением не владею. У меня 15S, в нём всё устанавливается. Спросите у производителя, скорее всего через сервисное меню можно сделать. Термостат внешний ну или через треходовой с термоголовкой подмес сделать.
  7. Cергей2016
    Cергей2016
    Cергей2016
    Сыктывкар
    А какого года у вас котел ?
    Я читал про сервисное меня, но как-то опасаюсь в него лезть
  8. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    16го. А что бояться? Не ломайте того, чего не знаете и что Вам не нужно и будет всё хорошо. По сервисному меню есть отдельные инструкции. Фоткаете, что меняете и вперед на тест.
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А Вы датчик t в помещении подключили? Просто у Зоты логика простая, если нет датчика t помещения, он будет работать по t воды (теплоносителя) можно конечно и так, только нужны термоголовки. А вообще Ваш вариант купить комнатный термостат и заставить котел работать в режиме "старт/стоп" :hello:
  10. vyask
    vyask
    vyask
    Добрый день!
    Кто-нибудь пользовался прошивкой 5.0.7 на котлах 2021г.в. в режиме "Параллельные насосы"?
    До данной прошивки стояла версия 4.1.1 и в ней данный режим отключается по температуре помещения.
    Поставил 5.0.7 и начался театр в этом режиме. Котел работает только по температуре теплоносителя, т. е. подачи. Уходит в режим "Поддержания горения" только когда температура подачи выше установленной температуры на 3 и более градуса (если выставить превышение руками). Сам по себе котел работает в режиме "Горения" даже когда насосы ГВС и ЦО выключены, т. к. все нагрето и даже в + от установленных параметров.
    Завод пока говорит, что так и должно работать. Мол котлу нужно постоянно реагировать на понижение температуры в любых системах и поэтому он держит свою температуру в режиме "Горения" на установленном уровне:nono:
    Т. е. получается, что котел горит всегда, если он включен, даже если это не нужно.
    И еще, если возможно скажите пожалуйста как включить насос ГВС, чтобы работал на постоянной основе в режиме ЦО? (имеется ввиду из меню, в т. ч. сервисного...перевесить провода то что можно понятно, но это делать не хотелось бы).
  11. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Подтверждаю, что единомученникам из последних двух тем лучше использовать внешний термостат с сухим контактом. Лучше даже механический (если не нужно удаленное управление). Эта штука просто тушит котел, - лучше не придумать. Всё это поддержание - чушь со своим геморроем в виде дёгтя и сожженных пеллет.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Температуру в котле +60 нужно поддерживать, чтобы не было дёгтя, а температуру воды для
    обогрева дома регулируют 3-х ходовым клапаном (краном). Горелка котла будет сама регулировать
    расход, баланс мощности для котла.
  13. wq12345
    wq12345
    wq12345
    А почему нельзя датчик температуры воздуха в помещении повесить, без клапана? И насос рециркуляции включаем, чтобы в котле сажа не нарастала.
    Допустимая длинна провода датчиков температуры - до 20 м, при сечении не менее 0,5 мм. Так мне завод в свое время ответил.
    Только, когда я вешал датчик температуры воздуха, то снял с него крышку, т. к. она мешала датчику нормальные показания давать.
  14. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Ставьте режим "Приоритет ГВС". В моём понимании, режим "Параллельные насосы" нужен на этапе прогрева дома, если дом проморожен, например, чтобы быстро согреть и бойлер и дом. В обычном режиме хватит "Приоритет ГВС", когда котел сперва держит горячим бойлер, а потом поддерживает температуру дома. Поскольку объём бойлера не большой, относительно дома, то переключение насосов ЦО и ГВС Вы не почувствуете. Только надо обязательно подключать датчики температуры бойлера и датчик температуры помещения к котлу.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Сначала нужно понимание как работает система: нагрев котла- нагрев дома. Комнатный
    термодатчик (он же термореле, термостат и т. п.) тоже нужен, хотя бы для того чтобы котёл
    работал в режиме старт-стоп.
