Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Кстати созрел вопрос. Наша серия уотлов какие пеллеты больше любит 6мм или 8мм? Предположим одинакового качества?
    Я сейчас на 6мм, но у поставщика еще есть 8мм и я вот задумался.
    Как я понял из разных версий инструкций раньше писали 8мм пеллеты, но сейчас в инструкции, по крайней мере моей, 6-8мм...
  2. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    В итоге я написал два варианта кода для esphome. Одит простой без пидов, который по температуре в помещении или теплоносителя после трехходовика открывает ступенчато и закрывает трехходовик, а второй через pidы пытается поддерживать температуру. Есть автонастройка, но увы она может занять много времени (система 6 раз делает цикт нагрел, охладил), но нужная вещь ибо каждая система уникальна. Пока не доделал погодозависимость.
    Если надо, пишите, код могу прислать. Главное релешки на симисторе использовать, а то обычные ресурс малый имеют.
  3. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Можно схему и код? Может быть повторю, по случаю.
  4. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Легко. Во вложении два конфига под ESPhome. По сути поменять настройку датчиков (можно тянуть из другой системы, хоть из НА, но лучше даллосовский 1wire подключить к еспшке. У меня отдельно стоят megad и одна с симисторами, я на нее для теста запустил контакты трехходовика. Лучше все-таки в продакшн все на плате распаять включая два симистора. По названию файлов понятно какой тупо открывает и закрывает, а какой с пидами.
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Кормлю 8-кой, пробовал 6мм (8-ки не было) разницы ни какой, единственное пришлой поиграть со шнеком подачи, чтобы добиться нужного результата (у 6-ки насыпная плотность выше)
  6. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Вот как раз сам сейчас на 6 и не могу отстроить подачу, да на улице тепло, и пересыпает малость и сади много.
    Ок, возьму 8ку на пробу.
    Да, вопрос еще. У вентилятора есть зачлонка, на которой 2 гайки, вроде как-то ее нужно настраивать, но в инструкции нет. Видел где-то на ютуб но найти не иогу :(
  7. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Фуф, прочитал эту тему и первый том, но или я где-то, что-то упустил, но у меня еще один вопрос. В инструкции, как и в общих советах, говорится, что правильное горение - 1 - 1,5 см чаши, вот тут я не понимаю, это 1,15 от края чаши или уже вглубь стакана? Пробовал найти отографии с правильным горением, но тут тоже потерпел фиаско. Ткните пожалуйста в информацию :)
  8. wq12345
    wq12345
    wq12345
    стр. 15 руководства на Pellet black
  9. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Вот такой объем пеллет - нормалтный уровень горения?
    Состояние раздува на фото
  10. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    А вот поддержание горения и фото теплообменника
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    При таком горении у вас котел греет нормально или долго?
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вообще лучше чтоб по всей чаше равномерно был факе а не с одной стороны.
  13. egorofff
    egorofff
    egorofff
    У меня та же самая канитель. Я так понимаю, что это связано с конструктивом (шнек дотаскивает до середины, а затем образуется "горочка") :hello:
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ну не знаю у народа делал настройки и все по кругу горело, и я там много вопросов задал и так нет ответов, просто по факелу это не 15 кВт в работе а 7-8 и то с натягом.
  15. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Фото немного не удачные, точнее на моменте раздува. Греет быстро, у меня 25тка.
    Если давать больше топлива, тогда сзади начинает недогоревшие ввплевывать
