Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    Сейчас процесс горения выглядит вот так
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Норм пламя
  3. Мозгоклюй-50
    Мозгоклюй-50
    Мозгоклюй-50
    Добрый день! Требуется помощь куда копать и что делать. Имею котел ZOTA Pellet 32S, котлу уже 3 год, работает на 23 квт. В этом году наблюдается такая картина, что пилеты подаются но не всегда и не на постоянной основе включается раздув, последствия через 8 часов недогоревших пилетов полная чаша и доходит вся эта масса до трубочек подачи воздуха. Один раз пилеты закрыли и эти трубки сантиметров на 10 и горение вообще было прекращено хотя котел в режиме работы был. Как я понимаю, что вероятно вышло из строя наверно какое-нибудь реле, которое отвечает за раздув и работу вентилятора. Признателен за развернутые ответы как это все лечить или контакты мастера кто это сможет починить МО Солнечногорский р-н.
  4. sandteufel
    sandteufel
    sandteufel
    В предыдущей главе темы, обсуждалась подобная проблема. Связана она с выходом из строя на плате управления по моему конденсатора.
    Обратиться - авторизованный сервисные центры в Москве есть, только там сейчас горячий сезон, можно 2 недели мастера ждать...
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Странно, по уму, котел если не смог разжечь топливо (например закончились пеллеты) он уходит в "СТОП". На моей памяти он (котёл) понимает эту ситуацию по температуре ДГ. Самое простое: для начала проверьте состояние ТЭНа (может весь в пепле) отсюда и не идет розжиг, только не понятно почему продолжают поступать пеллеты ...
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Пишите в личку если еще нужна помощь. Исправим подправим и тд.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вентилятор работает и раздувает пеллеты, но работает волнами выше ниже и не часто и из за этого пеллеты не догорают и пепел не сдувает и получается шапка из пепла и пеллет.
