Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Слушайте
    собачьтесь между собой в личных сообщениях. чё всё на ружу вытаскиваете. умники
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А кто собачится? Человек понял свою ошибку и извинился. Всё нормально.
    Жаль что в школе вас плохо учат.
  3. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Стабом не пользуюсь, в снт новые два транса и все провода заменены на сип. Зимой минимум 210, летом максимум 230.
    Проблему пока не решил, времени нет, шильдик на моторе находится со стороны котла, даже смарт не влезает что бы сфоткать. Разбирать не вариант, поэтому и спрашивал может кто уже менял и на что.
  4. Stiva
    Stiva
    Stiva
    А тогда задайте вопрос представителю завода.
    я постоянно обращаюсь если что.
    и на форуме и на заводе к стати люди очень отзывчивые.
    очень им благодарен им за все.
  5. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Уважаемые владельцы котлов зота 15 или 20 S
    такой к вам вопрос: может быть у кого нибудь есть хотябы коротенькое видео правильного горения горелки котла. нигде нет никакого видео. хотелось бы посмотреть именно правильное горение (работу) горелки. чтобы хоть зрительно посмоьреть к чему нужно стремиться? заранее огромное спасибо.
    можно прислать в личку
  6. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Всем привет. Подскажите, правильно ли я понимаю, если котлом управляет внешний термостат, то использовать бойлер коственного нагрева будет не возможным? Т. е. дом нагрелся, термостат отключил котел, при этом же котел не сможет включится для нагрева бойлера?
  7. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Включаете "приоритет ГВС". Котел будет следить за температурой бойлера и отключать насос ЦО когда надо согреть бойлер. В остальное время котел работает по термостату.
    РЭ 7.5.19. Меню “Режим работы котла”.
    Приоритет ГВС: в этом режиме сначала котел нагревает воду в бойлере ГВС и после этого переключается на контур отопления. До момента, пока в бойлере не будет достигнута заданная температура, будет работать насос ГВС. После достижения заданного значения температуры в бойлере ГВС, насос контура ГВС отключится и включится насос контура ЦО. При снижении температуры в бойлере ГВС насос контура ЦО отключится и снова включится насос контура ГВС.
    Если не сработало, значит очередная недоработка прошивки. Сам проверить не могу т. к. бойлер пока не подключил.
  8. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Сам еще не купил, стою перед выбором, если котел не сможет греть, смысл коственник тогда покупать.
    Но сдается мне что котел не сможет выйти из режима внешнего отключения, запуститься и начать греть бойлер. Проверить к сожалению тоже не могу, остается надеется на ответ тех кто успел попробовать.
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Так оно и есть :(
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какой контроллер в данном котле?
    Комнатный термостат не должен управлять горелкой котла - основная ошибка при создании системы отопления.
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Это Красноярское изобретение
    Вячеслав! Ваше уважаемое мнение завсегдатаи пеллетной темы знают наизусть :hello:
    Между тем очень многих устраивает работа неправильной СО
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @egorofff,
    Как говорится, "вольному воля..."(с)
  13. wq12345
    wq12345
    wq12345
    А как Вы хотите использовать термостат? В моём понимании его выход можно использовать только для интеграции с Zont и ему подобными, т. к. если комнат более одной весь смысл термостата теряется.
  14. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Простите за любопытство: почему?
  15. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Всё дело в контроле температуры.
    Комнатный термостат измеряет температуру в комнате и, при необходимости, останавливает котёл. Когда комнат с контролем температуры становиться несколько, то подключение нескольких комнатных термостатов рационально, ведь тогда управлять котлом будет тот кто раньше сработает. При наличии нескольких помещений, проще управлять температурой в них с помощью термоголовок.
    Другое дело интеграция с контроллером температуры. Тогда контролем температуры в комнатах и нагревом бойлера управляет, например, Zont. Его датчики следят за температурой в каждом помещении, и Zont, через релейный модуль и головки на коллекторе, перекрывает подачу теплоносителя в соответствующие помещения. При этом от задач котла остается только генерация тепла. За работой бойлера тоже должен следить Zont.
    Я думал подключить Zota Pellet к Zont через выход термостата, но тогда получается следующие:
    1 Необходимо установить параллельно датчика котла датчики от Zont;
    2 Теряется много информации о состоянии котла и возможных авариях;
    3 Интеллект котла падает до уровня утюга (только вкл/выкл по команде).
    4 Пользоваться одновременно приложением котла и приложением Zont, для получения полной информации, мне не удобно.
