Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением Часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем TL-ZOTA, 07.04.22.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @wq12345, мне кажется Вы слишком заморочились :hello:
    У меня котел работает по своему датчику, а комнатный термостат я настроил таким образом, чтобы исключить такой период когда котел греет сам себя
  2. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Приветствую. Термостат у меня уже стоит китай POER, настроен на температуру воздуха в помещении и управляет котлом.
    Установлен на первом этаже в центре дома, меня устраивает как он работает. Температуру в остальных комнатах настроил коллектором, мне нет нужды менять ее постоянно.
  3. Колимасон
    Колимасон
    Колимасон
    Подскажите, пожалуйста, как кто чистит пространство под горелкой? Там нет никакого лючка и только отверстия сверху. Пылесосом что ли с очень узкой насадкой (10мм)?
  4. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Ну если обостренное чувство эстетизма, то можно и пылесосом, по мне так проще раз в 5 лет разобрать вытащив горелку
  5. Колимасон
    Колимасон
    Колимасон
    там плохо, что не видно пора ли чистить. Разбирать это надо штифт сначала вытащить и только потом сверху горелку откручивать?
  6. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Переноска из строительного магазина решает эту проблему ;)
    :faq:
  7. Колимасон
    Колимасон
    Колимасон
    Не нашел в продаже подходящую насадку для пылесоса. В гараже взял пластиковую насадку для канистры, в нее воткнул металлическую трубку (можно взять трубку от водяного уровня), надел все это на пылесос, подмотав изолентой для уплотнения, и через дырочки все почистил. Разбирать ничего не пришлось.
  8. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Обновил ПО котла Zota Pellet 15S до версии 5.0.4. В меню информации отображается версия 4.5.4
    В сервисном меню пришлось установить: тип котла, заводской номер, сетевые настройки. Значение мощности совпало.
    Из основного и сервисного меню пропала настройка объема бункера. Значение остатка топлива отображается, корректность изменения остатка проверить не удалось.
  9. Stiva
    Stiva
    Stiva
    А я обновил и вообще котел обновил и началось:
    уставку температуры воды котла делаю на 80 а он температуру 60 держит. интернет показывает есть а приложения ниодни котел не видят. расход вообще не показывает встал на 1 кг. и все, и так далее
    короче расстроился и теперь может у кого есть старя версия?
    новую уже не хочу:mad::mad::mad:
  10. Stiva
    Stiva
    Stiva
    П. О. V 4.0.6 / 2.2.0 БЫЛО ВОТ ТАКОЕ
  11. wq12345
    wq12345
    wq12345
    Старая версия прошивки ind-hw2_0_0-sw4_0_6. Можно или нельзя откатывать не проверял.
  12. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Спасибо за отзывчивость
    огромное спасисибо.
  13. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Всю ночь конаебился.
    сделал следующий вывод: в принципе данная версия имеет право на жизнь
    но по инету с приложениями не работает. причем ни с одним. хотя котел гореть стал лучше и даже по моему экономичнее.
    очень много настроек наверное даже полезных есть отдельные Регулировки шнека и воздуха именно на поддержании горения. но наверное всеравно еще очень сырое. с инетом так и не работает. конечно когда наверное програмисты все косяки исправят то будет наверное прикольно и круто.
    все равно огромное спасибо за оперативную отзывчивость. покручу новое ПО не получится откачусь до старого БЛАГОДАРЮ
  14. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Подскажите. Есть котел Зота Пеллет 15а 2015гв. Есть возможность поменять ПО и как это сделать? Есть смысла этом? Никаких выходов под флешку нет. К интернету не подключен.
  15. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Ура откатил назад п. о.
    и все сразу заработало и приложения и все остальное
    по глюкнутое
    как с утра показал расход 4 кг. так и до вечера якобы ничего не скушал
