Вариант защиты от обрыва нуля?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем nikyur, 13.10.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Влияет количество "повторок".
    И даже она гораздо ниже, чем многим кажется.
    Да ладно Вам.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Не занимайтесь хней, тащите 3 фазы в оба дома.
    2. По каким причинам выбрали ТТ?
    3 Каким проводом сделана магистраль?
    4. Какая мощность транса и какое расстояние до него?
    5. Какое расстояние от опоры до Ваших домов?
    6. Неплохо бы разобраться с Вашим счетчиком, меряет ли он ток в нуле и с какой целью.
  3. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Транс в СНТ старый и слабый (~100 кВт на 100+ домов) и хотя передали это хозяйство на баланс облэнерго, пока они только что-то подремонтировали, менять не торопятся. А вот магистраль к нашей улице обновили, типа на СИП, про сечение я не в курсе. 220 стала держать хорошо. Расстояние до транса порядка 300 м. От столба и по дому сейчас СИП 2х16, это чуть больше 30 м. До старого домика ~50 м.
    Что касается ТТ. Выбрал для 1-ф питания не я, знакомый электрик, опытный и добросовестный - лет 7 всё нормально. Но я бы тоже выбрал ТТ по многим известным причинам, среди которых достаточно трёх:
    () возможность замыкания токов уличной нейтрали на моё (кровное) заземление (хотя и на столбе вроде заземление есть);
    () соответственно, некоторые счётчики могут, как известно, ещё и деньги за это брать, хотя надеюсь этот бред исправят, вопрос когда, а счётчик я теперь не выбираю;
    () ну и ничтожная конечно вероятность путаницы ноль-фаза для TN-C-S менее приятна, чем для ТТ.
    Конечно и ТТ совсем не идеал, а у TN-C-S есть серьёзные плюсы. Кстати, обсуждаемый здесь вариант их отчасти восполняет.
  4. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Узнал у них: разница только одна - у УХЛ2 3 слоя лака, начинка одинаковая. Беру УХЛ2, и в щиток в доме.
  5. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Да, история жутковатая...
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Как я понял, только поэтому мне рекомендовали с другом разделе изменить схему и поставить РН не сразу после вводного автомата и далее, 3ф узо после РН, как у меня было установлено ранее, а сначала узо, потом фазные РН, так как в этом случае есть защита от разрыва ноля вследствие неисправности коммутации нуля в узо ? Верно ?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Неверно.
    Величина фазных напряжений будет определяться включенной нагрузкой.
    При симметричной нагрузке она будет равна 230 В
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    При чем тут РН или его местоположение ? Без реле величина фазных напряжений не будет «будет определяться включенной нагрузкой”
  9. morozov
    morozov
    morozov
    За вычетом падения напряжения в PEN-проводе.
