Покритикуйте планировку одноэтажного дома из ГБ размером 10х15
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MaZa90, 13.10.22.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я бы переделал фундамент под внутренние размеры 12,5х12,5. Квадратный дом в плане, даст больше вариантов по раскладке помещений. Гардероб нужен у входной двери. Туалетов надо 2, как минимум. Делать ширину помещения меньше 2-х метров бессмысленно, а с учётом отделки надо закладывать 2,1м. В идеале, в доме, вспомогательные помещения (котельные, гардеробы, кладовки и пр.) должны составлять как минимум 25% всей площади дома. Иначе придётся заваливать жилые комнаты и гостиную всяким барахлом. Уменьшайте площади коридора по-минимуму. Террасы и прочие пристройки ставьте только после установки дома на учёт. Всё это войдёт в общую площадь дома и на него начислят налог. Рисуйте всё в масштабе, сразу проставляя площадь, размеры и основную мебель. Иначе вас ждут чудные открытия :).
    По котельной - она вам реально нужна? Современный газовый котёл можно вешать и в коридоре, и на кухне. Для конденсатника и труба то пластиковая. У меня котельная есть, но там кроме самого котла ещё бойлер на 400 л, водоочистка, стабилизатор на весь дом, вентустановка, электрощитовая и разводка отопления на ТП, а ещё там стоит стиралка и сушилка.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем?
    Как раз прямоугольник удобнее зонировать, чем квадрат.
    @MaZa90,
    Варианты близкого размера на подумать и покрутить под себя
    1.jpg 2.png 3 сп 13х8,5 110 м2.jpeg 3сп_9,2х12,9-98м2.jpg 13.7х10.4-111 м2 .png Unfog.png комп3k 109.jpg
  3. MaZa90
    MaZa90
    MaZa90
    переделывать фундамент нет желания, хочется все уместить на этом
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Хозяин - барин, но то, что у вас, я бы фундаментом не назвал. Что-то из разряда: тяп ляп и так сойдет
  5. MaZa90
    MaZa90
    MaZa90
    можете объяснить почему? из-за не хватающей перемычки как выше писали?
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Неужели сложно нормально проставить размеры, чтобы не высчитывать в уме пролёты?
    Мало того, что не обусловлен по узкой стороне, он зачем-то за домом от входа-въезда на участок.
    Сам же фундамент не понятно под какой вариант планировки планировался. Простое перекрытие по деревянным балкам не проходит. Варианты фермы, плиты, монолит. Нужно определяться.
    У прямоугольника, отделяемого внутренними лентами площадь 35,64м2. Потому там напрашивается кухня-гостиная От неё к фронтальной стене могут размещаться кладовка и санузел. Далее теплогенераторная и входная группа. Справа спальни и второй санузел
  7. MaZa90
    MaZa90
    MaZa90
    По размерам извиняюсь!
    Перекрытие вижу только фермы. кухню-гостиную хотелось на западе с панорамными окнами и выходом на террасу, спасибо попробую прикунуть как вы описали
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В этом случае вам нет необходимости учитывать внутреннюю перемычку фундамента. Планируйте помещения не привязываясь к ней
  9. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    1) Поддерживаю большую часть советов и замечаний.
    2) Добавлю наглядной инф-ции..., фактологии, так сказать:
    Скриншот 16-10-2022 125026.png 2.1. Наложил оси..., - пришлось, када стал стал изучать "планировку", см. рис. ниже;
    Скриншот 16-10-2022 125340.png 2.2. "Планировка", из #3. Немного отредактил...,
    далее комментить, - в лом, мягко говоря Разводит руки.gif ...
    Все эмоции, в связи с увиденным, можно уместить в одно определение: ПО-ЖАР!
    3) Резюме: Это безобразие:ogo::flag::aga: нужно срочно ПРЕКРАЩАТЬ, следуя постулатам (зряче), из п. 1.
    3.1. С планом ЗУ, также, всё сильно запутано..., - взять, хотя бы, стороны света, на разных картинках..., - не складывается в ясно-понятную картину...;
    Будем считать, что ТС не умеет подать материал..., - ничего страшного..., если будет работать над ашипками;
    3.2. Посему, ПРОСИМ выложить кадастр. номер ЗУ, дабы посмотреть-проверить, убедиться,
    как там все обстоит, на самом деле...
    ... - говоря "перемычка", предполагаем, что нечто перемыкает др. нечто..., к-либо берега...
    В данном случае..., в вашем случае, хорошо бы, как раз, перемкнуть, доп. фунд. лентой,
    противоположные, стоящие супротив др. др., участки ленты..., - ла-ла-ла...
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Может быть такая схема - все примерно
