Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Почему, нет реплики на этот план ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/30721420/ посмотрите внимательнее, что в нем написано и дверей на плане, разделяющих кухню от других зон нет (кухня в плане отделена виртуальной черточкой (в реальности - есть узкая декоративная плитка на полу, которая выполняет роль зонного разделителя).
    На фото не видно, что план этажа который предоставил, был в последствии, откорректирован газовым проектантом, он дополнил план своими деталями (прохождение уличных труб, место входа трубы в дом и т. д.)
    На самом листе (там формат А3), в основной надписи чертежа, имеются подписи разработчика проекта, проверяющего проект и еще пара больших печатей (тоже с подписями) которые завизировали проект.
    Вы смеетесь, насчет ходоков, но они были и делали какие то фото, как на улице так и в доме (есть отметки о фото/фиксации), контроллер в акте проверки указал, что не выявил нарушений в ходе обследования помещений (а место установки, контроллер написал, что это кухня, без каких либо дополнений).
    p. s. понимаю, что дать ответ затруднительно, тут либо куча народу, просто не обращала внимание на те надписи в плане. либо без разницы, что на плане написано (но кроме плана, приходили люди и прекрасно видели все)
    p. s. у тети имеется двухэтажный дом в коттеджном поселке (там наверно 2 тыс. домов с одинаковой планировкой), что в планах первого этажа написано не знаю, но дверей и перегородки от кухни, где у всех установлены котлы, тоже нет.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вы зря даёте добро на это, в последствии это может сыграть против вас.
    А это вообще не законно.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот кусок из акта. Не видел - потребности спорить или как то мешать, работе проверяющих.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Чой-то не повешу, я не один такой и вешают без проблем. Это уже буквоедство какое-то начинается.
    В чём разница между кухней и кухней-гостиной можете сказать? Только чётко, по критериям, не абстрактно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда студия застудится или централизованное отопление или альтернативные источники обогрева. Разрешённые.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вот там выше кто-то спрашивал, что за дома такие, где нельзя котлы устанавливать газовые. Если хорошенько побуквоедствовать, то легко можно описать такой дом.
    В этом доме кухня совмещенная с гостиной/спальней, нет отдельного помещения для котла и небольшая прихожая, в которой нет окошка и вентиляции, вот и всё.
    В сан. узел нельзя, а больше нежилых помещений нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не понял. Набор слов.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы можете толком объяснить кто у вас был? А то какие проверяющие, ходоки.
    Кто? Кто все эти люди?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    По порядку прохождения ...
    1) Первый кто пришел, это проектант из ГРО ... пришла через дне недели, после заявки на догазификацию.
    Пофоткала, померила лазером (на улице, в доме) посмотрела пеллетную котельную, посоветовала куда котел поставить, для меньших затрат, посмотрела проект дома, померила вентиляционные каналы, поговорили о марке котла и о марке счетчика ..
    а) созванивались, переписывались, недостающие доки какие то высылал ей, корректировали размеры, крепления уличных труб, установку дополнительного столба и еще всякая всячина была.
    б) после предварительного подсчета сколько мне встанет (с суммой был согласен) позвали подписать договор. Потом проектант сделал проект, его проверяли, визировали в конце концов позвали меня и отдали его мне, для того чтобы был, чтобы знал как и чего будут делать.
    2) Пришли монтажники из ГРО и сделали наружную и внутреннюю проводку (котел до них, уже висел на своем месте, отверстие для коаксиального дымохода и отверстие для газовой трубы, отдельно нанимал рабочих, которые со своим инструментом делали проходки в стене)
    3) для проверки вентиляционных шахт и дымохода вызывал проверяющего из ВДПО. Он проверил и составил акт.
    4) Пришли монтажники из ГРО и сделали опрессовку газовой трубы.
    5) Пришел технадзор из ГРО составил акт о готовности сетей к подключению.
    6) Пришел контроллер от поставщика газа в нашей области (опечатал счетчик и составил акт ... о котором сегодня писал)
    7) Пришли другие монтажники из ГРО, которые привали трубу к основной трубе, где был газ.
    8) Пришли проверяющие из ВДГО проверили внешние и внутренние стыки на предмет утечки газа и произвели пуск газа.
    9) Пришел наладчик из сертифицированного центра по моему котлу и произвел пусконаладку котла.
    P. S. Прошу, не пишите .. это не нужно, это лишнее (для меня важнее то, что все было сделано и газ в доме).. пишите по делу ..
    p. s. все, кто приходил после проектанта, все они просили и смотрели, газовый проект.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 54.13330.2022
    3.1 Термины и определения
    3.1.16 кухня: Вспомогательное помещение с обеденной зоной, а также местом для размещения кухонного оборудования для приготовления пищи, мойки, хранения посуды и инвентаря.
    3.1.17 кухня-ниша: Зона, предназначенная для приготовления пищи, расположенная смежно с жилым или вспомогательным помещением квартиры и оборудованная электрической плитой (электрическими варочной панелью и жарочным шкафом), мойкой и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим или естественным побуждением.
    3.1.18 кухня-столовая: Вспомогательное помещение с обеденной зоной для единовременного приема пищи всеми членами семьи, а также с местом для размещения кухонного оборудования для приготовления пищи, мойки, хранения посуды и инвентаря.
    Так что не могу. Нет определения, что это такое.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда чего копья ломаем.
    Ну раз есть проект, то там есть и обоснование, почему отошли от требований РД.
    Ответственность на проектировщике. Хотя по уму на застройщике.
    По какому? Котёл повесили, газ завели. Всё.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Имел ввиду вчерашний / сегодняшний вопрос: про наличие стенки - двери из кухни и про надписи, обозначения кухня - гостинная, кухня-столовая и т. д. Кто на эти слова, внимание обращает... важны они или нет ? Я про свой опыт написал, в моем случае, никто вопросов не задавал. Но на форуме пишут про эти словосочетания.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем, если уже
    Не было бы проекта, тогда согласно регламентирующим документам, а раз
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Спасибо... вот именно с этой фразой, на третий день, до меня дошло, чего Вы хотите сказать.
    Не было бы проекта...(произвел бы оплату, сделали какие то монтажные работы, а потом пришли ходоки, ну те (кто интересовался и смотрел проект на месте) и вместо "добро" пришлось бы возводить стенку и ставить дверь.
