Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно, вам же уже написали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30724739/
    Как могут быть критерии того, чего нет в РД.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вот эти три пункта про кухни (на скрине) - это не критерии, а ерунда на постном масле. Так что весьма спорный вопрос, кто тут дурочку постоянно включает.
    Я потому и говорю, что вы по пути бюрократии и запятых идёте, а мне это неинтересно.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это обычная практика в темах о нормативах, обывателю неинтересно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы наверно по жизни анархист или фрилансер, раз для вас регламентирующие документы ерунда на постном масле. Ну если вы в таком русле хотите полемизировать, то дальнейший разговор бессмысленно продолжать.
    А то что вам это неинтересно, это естественно. Вы же случайный человек в данной теме, но самодостаточный и уверенный в своей правоте. Правд непонятно в чём это правота. Ложить на всё.
    Ну так тут половина пользователей начинают разговор именно с этого. Так что вы далеко не первый.
    К чему тогда было вообще в теме с многозначным названием "Где по нормам можно установить газ. котёл?" нужно было холивар о том что эти нормы для вас
    разводить.
    Сразу бы и написали в первом сообщении, мол милостивые судари, а мне на все эти нормы наложить и растереть, ибо я не иду по пути бюрократии, так как я вольный человек, и всё сразу же было бы понятно.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну во-первых, не ложить, а класть. А во-вторых, лично я обошел все внутренние работы за счет установки на улице, и причем, за свой счёт, заметьте)
    По существу вопроса, вот к тем трем пунктам, к любому из них, можно подвести любую кухню, моя вот под все три подходит.
    Соответственно, результат будет зависеть от субъективного восприятия проектанта, специалиста.
    А раз так, то толку от такой нормы ноль, даже наоборот.
    И вот здесь хоть кто-нибудь упирался в эти три пункта, что дескать, у вас тип кухни не такой и мы поэтому не будем газ туда подводить?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как, вы ещё и лингвист! Какой же вы эрудированный.
    Но я уже поклал на вашу класть, так что больше ложить нечего.
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Да ладно. Энергонезависимые котлы с автоматикой по типу минисит, евросит 630, арбат, их китайские аналоги, коих миллионы, великолепно модулируют пламя. И у них штатно устанавливается датчик тяги, к примеру. Да, глубина и стратегия модуляции не такая как на энергозависимых котлах, но она есть и реально работает
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При пуске с малого пламени до номинальной мощности, да.
    А какой алгоритм модуляции при работе? Заинтриговали.
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Ortodox, не буду пересказывать инструкцию, откройте документацию на 710 минисит, к примеру.
    Там точно и подробно всё расписано.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, берешь "инструкцию" и открываешь
    забыл что ли как ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я и так знаю, что типа клапан 710 minisit - с модуляцией, а 820 mv работает в режиме открылся/закрылся.
    Об этом уже много раз сообщалось в разных темах. Вот например.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15749287/
    или вот
    https://www.forumhouse.ru/posts/11540856/
    Но вот как он модулирует не знаю, поэтому и пишу.
    Хорошо почитаю. Я думал раз вы так уверенно об этом говорите, то понимаете как он модулирует и сможете простыми словами и доступно это объяснить. А так-то и я могу.
    Разговор, кстати, вроде шёл о evrosit 630.
    Кстати меня там смутила фраза
    Датчик термостат "В" контролирует расширение жидкости в сильфоне "F", который управляет
    подачей газа с помощью малого отсечного клапана "G" и модулирующего клапана термостата "N". Они настраивают газовый поток, идущий на основную горелку так, чтобы поддерживать желаемую температуру в помещении.
    Как это в помещении? Я думал поддерживать установленную температуру нагрева отопительной воды в системе отопления.
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Ortodox, блин, в двух словах- байпассом (его настройкой) даём тот минимум, который будет до отключения основной горелки, при работе котла температура теплоносителя поднимается, клапан прикрывается, температура теплоносителя устанавливается, когда достигается тепловое равновесие.
    Если мощность всё равно избыточна, горелка отключается.
    630, с небольшимм вариациями, работает по тому же принципу, что и 710. Упрощённый, конечно, клапан, но и более доступный.
    Глубину модкляции на 630 не измерял, но то, что она есть, и работает по принципу старшей модели- точно.
    В техдоках это описано проще, понятней, развёрнутей.
    Я даже не документацию пересказал, я просто описал то, что видно пользователю котла с этим клапаном. Ну, без учёта бацпасса на горелку. Опять же, это минимум и максимум, что и в энергозависимых клапанах. Идея та же. Единственное, из-за малого напряжения от термопары модуляция быдет не такой точной и глубокой.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть настройка максимального (исполнение с регулятором давления) и минимального расхода газа.
    По моему вся модуляция это сперва плавный пуск, а при достижении заданной температуры далее, как вы написали
    То есть попытка удержать температуру нагрева теплоносителя на том значении, что установил пользователь.
    Но если при данной установленной температуре нагрева количество газа поданного на горелку (даже при понижении расхода газа до того минимума, что мы настроили) таково, что мощность котла оказывается избыточна при данных теплопотерях, то тот же модулирующий термостат в газовом клапане просто тупо и мгновенно перекроет подачу газа.
    Функция сильфона понятна.
    Мне непонятно, что там за термостат (включение/выключение) с модуляцией?
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Ortodox, стратегия поведения данных. регуляторов ничем не отличается от их старших энергозависимых собратьев. Есть пара отличий в глубине и начале процесса модуляции. А так, с учётом энергонезависимости- круть.
    С напольниками на основе данных клапанов можно реализовать систему под ЕЦ, которой будет совершенно равнозначно, есть ли энергоснабжение или нет.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну СО с ЕЦ она по сути сама по себе саморегулируемая.
    Я там дописал.
