Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Кстати, на мощных котлах (а 710 для них) есть другая проблема- поскольку модуляция с нюансами, байпасс приходится в некоторых случаях настраивать чуть ли не на максимум.
    Почему, да? А потому, что процесс модуляции плавный и при низких температурах на улице клапан не выходит на паспортную мощность. Подача газа уже прикрыта, точка теплового равновесия достигнута, на улице -30, на котле +55-60 по воде. Если энергозависимый клапан понимает, что выставили на +75 по теплоносителю и будет открываться, этот уже прикрыт. И приходится обходить байпассом.
    А если клапан вообще убрать, горелка при том же газе на том же котле даст по теплоносителю и +85 влёгкую. Это да, особенность данных клапанов.
    Кстати, у 630 это выражено гораздо более слабо. Видать, глубина модуляции меньше.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что вы называете в 710 байпасом?
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Обвод. В старых версиях 710 (лет 15 назад) точно был винт, которым можно было отрегулировать высоту пламени в обход регулировок клапана. По документации тех лет, на совсем глубокой модуляции, на пороге отключения, можно выставить такую подачу газа, чтобы не было проскока в горелку или увеличить мощность за счёт обвода.
    С 710 давно не пересекался, но данный момент запомнил. Регулировал. В принципе, байпассом можно было практически убрать всю модуляцию. Горелка работала в режиме вкл-выкл, с очень небольшой модуляцией по краю.
    И это не имело никакого отношения к установке минимума и максимума.
    Что в 710 сейчас- не скажу.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Был у меня евросит 630 (АКГВ 17.4).
    Модуляция работает всегда одинаково - чем ближе температура в баке к установленной, тем меньше пламя. Пока до момента отключения не дойдет.
    При повторном включении не так заметно просто, ибо стартует с теплым баком и пламя там ближе к минимальному.
    Хорошо заметна модуляция при длительном водоразборе ГВС (пара-тройка человек подряд в ванную пошли) - постепенно к максимуму выводит, а потом постепенно обратно.
    Еще заметно в сильный мороз, когда малого пламени еле хватает для поддержания температуры или вообще не хватает - тогда котел не отключается практически, пламя то больше, то меньше, регулировка происходит плавно.
    От себя добавлю, что из газовых котлов, атмосферник с нормальной автоматикой это самое беспроблемное решение, особенно с ЕЦ. Это когда поставил и забыл.
    Жаль только, требования к нему жесткие (небезосновательно) и поставить иногда его очень дорого, как у меня, например.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Есть версии разные. Есть с регулятором давления, а есть версии с винтом настройки расхода газа. Но это не байпас. Никакого перенаправления потока газа там не происходит.
    В общем алгоритм понятен, а вот что даёт возможность клапану изменять расход газа подаваемого на горелку при изменении температуры нагрева датчика термостата и что это за термостат и каков его функционал, так до конца и не раскрыто. Ну, а общие фразы и в инструкции на эти клапана есть.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть нет модуляции.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну само то слово "модуляция" там много раз упоминается.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -то есть в книге есть слово модуляция, но на деле имеет признаки модуляции клапана или полноценно модулирует, как пример клапан на Луне или Гепарде?
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Полноценная модуляция возможна исключительно на энергозависимых котлах. Почему, надеюсь, объяснять не нужно.
    Тут-простейшая
    Спорить не буду, но в документации по настройке клапана именно слово "байпасс" фигурировало.
    И именно в значении обвода клапана напрямую к горелке.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что ты покалываешь, заешь же, что я знаю, что конечно нет.
    Но модуляция на выходе худо-бедно там есть.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проштудировал и не раз, и не сегодня, не вчера, а давно. Перечитал ещё раз.
    Не нашёл.
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Подниму и я старые доки, вдруг наткнусь.
    Вообще, сейчас при засилии 630 от евросита 710 обсуждать... Это как динозавров. Да, она по многим параметрам лучше, но 630 разумно- достаточная. И дешевле. А аналоги от китайцев, так вообще.
  13. bobr33
    bobr33
    bobr33
    Подскажите, что подложить под газовый настенный котел 24к?
    Стена OSB. Кто говорит достаточно ГВЛ (но он Г1), кто говорит лист негорючий Фламма (фиброцемент) кто ОгнеупорOFF (стекломагнезит). Метал я так понял нельзя на горючее основание.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В магазинах "всё для печей" и. т. подобных продают плиты, выглядят не плохо, правда хрупкие.
    Огнестойкая плита ФЛАММА 1200х610х8
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @bobr33, недорого и прочно- аквапанель. У неё должны быть сертификаты огнестойкости.
